05.10.2007, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2007 17:34 von gottfried.)
Was ich bisher so immer gelesen und gehört habe, gilt allgemein folgendenes:
-Wenn mgl., auf lokale Variablen verzichten (klar, geht nicht immer).
-Lokale Variable ist etwas resourcenschondener als Property Node (Value).
-Wenn man aber sowieso eine Property-Node braucht, um irgendeine andere Eigenschaft der Variablen zu lesen oder setzen, dann ist es besser, auch gleich die Property-Node-Value zu verwenden.
-Die Verwendung der Property Node erzwingt ein Update des FP im Gegensatz zur lokalen Variablen.
So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsches erzählt.
Ich glaube ich muss hier mal was klar stellen, denn die Aussage von i2dx stimmt absolut nicht (leider).
Jeder Property Node erzwingt ein FP Update (die Anzahl der Attribute ist unerheblich und es ist auch unerheblich ob der Knoten lesend, schreibend oder gemischt verwendet wird)
Ein Property Node auf ein PF Element ist mit Synchronous Display gleichzusetzen.
Bei uebermaeßiger Verwendung von Property Nodes, empfiehlt es sich die FP Updates temporaer zu deaktivieren (Property Node VI - FrontPanel - Defer FP Updates)
Jede lokale Variable ist eine Kopie im RAM des urspruenglichen Elements. Lokale Variablen erzwingen KEIN FP Update!
Anbei ein Beispiel (8.2) um das ganze zu verdeutlichen...
Oh ha, da bricht gleich eine kleine Welt für mich zusammen. Wie ich gestern an anderer Stelle schon angedeutet habe, arbeite ich in meinem Programmen eigentlich sehr viel mit Property-Nodes. Eigentlich immer bei solchen Sachen, wo ich Werte vom GUI in SubVis brauche bzw. verändern möchte. So wie ich das nun verstanden habe, ist dass nun wohl aber nicht gerade sehr Ressourcen schonend. Hm, jetzt bin ich etwas baff muss ich ehrlich zugeben.
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
07.10.2007, 18:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:30 von jg.)
' schrieb:Anbei ein Beispiel (8.2) um das ganze zu verdeutlichen...
Das Beispiel ist gut, und um den Vergleich vollständig zu machen, habe ich es modifiziert und als Drittes und Viertes noch Shiftregister und Read/Write in die Elemente in den Vergleich einbezogen
Ergebnis Zeitverbrauch:
Shiftreg : Elemente-R/W : Locale Variable : Eigenschaft_Wert = 1.6 : 10 : 20 : 16000
(beim Shiftregister hatte ich Durchlaufzahl verzehnfacht, um einen zuverlässigen Wert zu erhalten)
