25.09.2007, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:57 von jg.)
Ich hab ein Paar schwierigkeiten mit LabVIEW... Ich zerbreche mir den kopf der digitale Ausgang meiner PCI 6229 auszulesen!!!
Immer kriege ich nichts angezeigt (weder fehler noch Bitfolge), obwohl ich sehn kann (durch beschaltung von Digitalen Leuchtdioden), dass ich grad eingelesen hab!!
könnte mir jd helfen? Hab sogar mit den Beispielen aus "Example finder" ohne Erfolg!!
Gruss!!
Diddy
Ich wollte noch hinzufügen, dass wenn mit dem Auslese prozess anfange, dann gehen meine Externen Digitalen Leuchtdioden aus!! Es ist jedes Mal so!!!
Bitte Helf mir wissen was ich da falsch mache..
' schrieb::hmm:Irgendwie bin ich verwirrt? Was willst du nun?
Dein Beispiel heisst Digi_Output, was für mich darauf hindeutet, dass du dein digitalen Port als Output nutzen willst.
Der Code ist aber digitaler Input?
Und was meinst du mit externen digitalen Dioden?
Was ich will ist Digitale Daten auszulesen....Anders gesagt will ich eine änderung aus der Digital mit LabVIEW sehen...
Externen Digitalen Dioden?? es ist eine einfache Diode beschaltung zur überprüfung meiner Board (eine Diode Leuchtet wenn eine Leitung angesprochen wird)
Bitte Hilfe
08.10.2007, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2007 07:42 von F.Bi.)
Ich habe dein Programm mit einer PCI-6518 getestet, bei mir funktioniert das Einlesen ohne Probleme. Der Zustand des Eingangs wird angezeigt.
Das Verhalten der LEDs dürfte sich nicht ändern, wenn du das Programm startest!
Hast du es mal mit dem Testpanel von MAX probiert?
