' schrieb:Ja, offenbar kann man mit den 600x nix vernünftiges anfangen in Bezug auf Frequenzmessung...siehe hier!
Wird dir also nix anderes übrigbleiben, als ne USB-620x zu kaufen!
Gruss
Achim
PS: Guck dir entsprechende Beispiele im LV Example Finder an, da steht dann immer dabei (rechts unten), mit welchen Modellen die laufen! Stichworte für die Suche: Pulse Width Measurement, Frequency
man könnte sich schon was basteln:
wenn man statt dem Counter einen Analog-Eingang verwendet hat man wieder eine Zeitbasis, nämlich die eingestellte Sample-Rate, die ich dann in dem Fall auf die max. mögliche einstellen würde. Allerdings muss man dann die Auswertung selber programmieren, sprich die "Nulldurchgänge" suchen und daraus die Intervalle bestimmen.
Fazit: Wenn man es unbedingt will, dann bekommt man das mit einem USB-6008 hin, mit einer "richtigen" Messkarte wird's aber definitiv deutlich einfacher.
