SQL-Fehlermeldung
24.10.2007, 17:54
uecontitech Offline
SQL-Fehlermeldung
ich habe LV 8.5 installiert und bekomme bei der Kommunikation mt Access eine SQL-Fehlermeldung.
Weiß jemand ob ich für LV 8.5 auch ein aktuelles SQL-Toolkit benötige ??
Gruß UE
24.10.2007, 20:26
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
SQL-Fehlermeldung
hallo,
was sagt die meldung denn ? Rolleyes
24.10.2007, 20:41
SQL-Fehlermeldung
Nee, das geht bei 8.5 auch mit dem "alten" Toolkit.
' schrieb:Hallo,
Gruß UE
25.10.2007, 06:44
uecontitech Offline
SQL-Fehlermeldung
' schrieb:Hallo,
Gruß UE
anbei die Fehlermeldung:
Error 3005 occurred.
Description:
ActiveX-Objekt öffnen: Objekt kann
Nicht erzeugt warden in Execute SQL.vi – Startmaske_neu.vi
Gruß UE
25.10.2007, 06:57
SQL-Fehlermeldung
Das ist aber schon das Database Connectivity Toolkit von NI, oder nicht?Hmm
' schrieb:Hallo,
Description:
Gruß UE
25.10.2007, 07:03
SQL-Fehlermeldung
ich habe auf der NI-Homepage was gefunden:
"Known_Issues" - Das Problem ist also doch bekannt.
Hier eine Lösung von NI.
25.10.2007, 07:18
uecontitech Offline
SQL-Fehlermeldung
' schrieb:Hallo,
Description:
Gruß UE
Ja
25.10.2007, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 12:14 von jg.)
uecontitech Offline
SQL-Fehlermeldung
' schrieb:Hallo,
Hallo Markus,
kannst Du mir weiter helfen ???
Ich finde nicht die Lösung das connect.vi wie in NI beschrieben zu ändern.
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Connect.vi (Größe: 26,69 KB / Downloads: 234)
25.10.2007, 10:27
SQL-Fehlermeldung
Ich habe es mit meinem VI versucht, aber da kann ich nicht "Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library Version 2.8" auswählen, sondern nur bis Version 2.7.
Weiß aber nicht wieso.....
Bei mir kommt übrigens kein Fehler (mit LabVIEW 8.5).
' schrieb:Hallo Markus,
