umbennnen von Sub-VI's
29.10.2007, 15:23
A.Egbers Offline
Huh Hallo,
Kennt jemand eine Möglichkeit ein VI mit allen Sub-VI's automatisch umzubennen ?
Ich will vor den Namen der VI's ein Kürzel z.B. Haupt_VI.vi => abc_Haupt_VI.vi setzen. Dies soll bei allen Sub'VI's auch erfolgen ohne das ich bei einem Aufruf alle Sub'VI's neu suchen und zuordnen muss.
Gibt es ne Möglichkeit über Eigenschaftskoten usw. ? oder "fertige VI's" z.B. OpenG die es ermöglichen ein vI zu laden und anschließend mit neuem Namen abzuspeichern so das das Haupt VI die neuen Namen der Sub'VI's glech kennt?
MFG
Eggi
29.10.2007, 15:48
monoceros84 Offline
Wenn du für jedes SubVI den Menüeintrag File -> Save As -> Rename verwendest, werden alle Abhängigkeiten auch aktualisiert. Nichtsdestotrotz kommst du dann nicht drum herum, die Renaming für alle SubVIs durchzuführen. Von einer automatischen Lösung weiß ich nichts.
02.11.2007, 17:47
A.Egbers Offline
Dry Danke für den Tipp.
Ich habe es auch so gemacht. Allerdings aus der vI-Hirachie. Dort war es übersichtlicher bei ca. 500 Sub-VI, CTL's usw..
Wenn jemand trotzdem eine automatische Lösung hat mal schreiben.
Eggi
02.11.2007, 20:02
' schrieb:Huh Hallo,
MFG
Ja, das geht mit einem MGI Tool.
eg
03.11.2007, 11:36
A.Egbers Offline
Danke für den Tipp.
Gibts das bei NI oder ist das frei erhältlich ? Bei NI habe ich unter Toolkits für LabVIEW nichts gefunden
MFG
Eggi
03.11.2007, 12:13
das gibt's hier
Weil das ein "OpenG"-ähnliches Paket ist, brauchst du zuvor den VIPM...mit dem kannst du dann auch die OpenG-Tools installieren (Download unter "Development Process" >> "Obtaining Library Sources")
Achim
