Frage zum Erstellen von Applkationen
21.08.2005, 11:53
Pepe Offline
Hallo allerseits!
Ich habe zwei kleine Fragen zum Erstellen von Applikationen unter LabVIEW:
1.) Das Programm das ich ertellen will enthällt eine *.ini - Datei in der die Werte des letzten Benutzens gespeichert und beim nächsten Start wieder geladen werden. Zusätlich eine *csv - Datei in der Kalibrierdaten gespeichert sind und die zu Programmstart eingelesen wird. Und dann ist da noch ein jpg-Bild das zu Programmstart geladen wird! Ich arbeite mit relativen Pfaden, sodass diese drei Dateien einfach nur im selben Verzeichniss liegen müssen, wie die "*.exe". Funktioniert alles tadellos! Das einzige Problem an der Sache: Ich muss nach der Installation meines Programmes auf dem Zielrechner diese drei Dateien per Hand in das Installationsverzeichniss einfügen! Nun meine Frage: Ist es möglich dem Application-Builder von LabVIEW zu sagen, das er beim Erstellen des Setups diese drei Dateien mit berücksichtigt und bei der Installation dann automatisch mit installiert?
2.) Ein Problem das mich schon längere Zeit ärgert: Eine mit LabVIEW erstellte Anendung (*.exe) läuft problemlos auf jedem Zielrechner der die LV-Runtime-Engine installiert hat. Dummerweise werden beim Start der Anwendung IMMER zwei Fenster in der Taskleiste angezeigt obwohl die Anwendung nur aus einem Fenster besteht! Das ist immer so! Im Prinzip genauso als wenn man in der Entwicklungsumgebung ist und ständig in der Taskleiste das Fenster "LabVIEW" sieht!
Mir ist mal eine mit LabVIEW erstellte Anwendung unter die Augen gekommen bei der tatsächlich nur EIN Fenster in der Taskleiste angezeigt wird! Ich weiß nur nicht wie das realisiert wurde!? :-(
Danke für eure Antworten
Pepe
21.08.2005, 12:25
rolfi Offline
zu 1) kann ich dir vielleicht helfen.
Beim Application Builder gibts die Möglichkeit unter dem Reiter "Quelldatei" eine Support Datei hinzuzufügen. Dann kannst du zB. die CSV-Datei als Support Datei hinzufügen. Dies wird vom Installer dann berücksichtigt.
zu 2) Leider keine Ahnung. Interessiert mich aber auchWink
Und ich füge noch eine dritte Frage hinzu:
3)Bei den Zielrechnern werden die Schnittstellen-Bezeichnungen nicht übernommen. Es wird immer die ASRL-Bezeichnung angezeigt, statt zB. COM1.
lg,
rolf
21.08.2005, 12:54
Pepe Offline
Hey, dein Lösungsvorschlag zu 1.) hat super geklappt! Danke!
Bleibt nur noch 2.) zu beantworten :-)
Das Problem mit den Resourcenbezeichnungen auf dem Zielsystem kenne ich sehr gut, hab da auch noch keine Lösung gefunden! Undecided
Pepe
21.08.2005, 20:28
ahlers01 Offline
1993
Pepe schrieb:Hey, dein Lösungsvorschlag zu 1.) hat super geklappt! Danke!
Pepe
Frage 2) dürfte hier:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
beantwortet sein. Hab's allerdings selbst noch nicht ausprobiert, daher bitte kurze Rückmeldung, ob es wirklich funktioniert.
-Franz
21.08.2005, 20:40
Pepe Offline
Der Tipp war Gold wert! Besten Dank! Big Grin
Wenn nur alles so schnell und umkompliziert ginge, wie hier im Forum!
Dickes Lob Tongue
21.08.2005, 21:00
rolfi Offline
Danke für den Tipp. Es funktioniert einmalig.
Kopiere das wichtigste raus.
Zitat:An example :
Program name : test.exe
ini name : test.ini
section name : [test]then your options : HideRootWindow=True
lg,
rolf
