06.11.2007, 09:32
t4b-1re-2
99*
unterschiedliche Datentypen in jeweiliger Tabellenspalte
ist es möglich einer Tabelle unterschiedliche Datentypen in jeweile Spalten zu schreiben? z.B.
Spalte 1 integer
Spalte 2 float
Spalte 3 string
Spalte 4 bool (dargestellt als Kästen mit Kreuzchen oder als buntes Blinkerbildchen)?
Oder überseh ich hier das geeignete Frontpannelelement?
t4b-1re-2
06.11.2007, 09:38
06.11.2007, 09:51
t4b-1re-2
99*
Hallo Achim,
wenn ich es in abstrakter Form ausdrücken will, meine ich einfach nur ein Gitter, dessen Zellen ich als Container für beliebige Datentypen verwenden möchte und das hauptsächlich zur Darstellung und zum Editieren von Daten...
Viele Grüße
t4b-1re-2
06.11.2007, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:20 von jg.)
06.11.2007, 10:11
06.11.2007, 10:46
Achim
' schrieb:prpinzipiell ja. Nur lässt diese Form der Darstellung bei großen Datenmengen schwer zu wünschen übrig... deswegen sprach ich auch von Tabelle....
Ach meinst du sowas:
Feld 0:0 = boolean
Feld 0:1 = float
Feld 0:2 = integer
Feld 1:1 = integer
Feld 1:2 = boolean
Hm....da hast du schlechte Karten...es sein denn, du wandelst alles nach String - nur für die Darstellung: 0,112 -> "0,112" ; True = "TRUE" oder "1", usw....dann dann kannst du alles in eine Tabelle = 2D-String-Array schreiben
Achim
06.11.2007, 11:00
t4b-1re-2
99*
das ist mein IST-Zustand, entsprechende Probleme mit eingeschlossen.... was solls. ich hab leider keine Zeit ewig fehlenden Komponenten und Funktionaliäten hinterherzuweinen... geschweige denn dazu stable-Komponenten selbst zu bauen... es bleibt wie es ist.
ich danke dir.
06.11.2007, 11:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:19 von jg.)
Achim
das hier wär noch ne Alternative, der Nachteil sind die Abstände zwischen den Zeilen, die sich durch die (transparenten) Cluster-Rahmen ergeben...da ist auch mit Customizing nicht mehr viel zu machen, der Rahmen ist einfach "notwendig"...
Achim
clustercontrolarray.ctl (Größe: 6,89 KB / Downloads: 318)
(LV 8.5)
06.11.2007, 13:26
t4b-1re-2
99*
Hallo nochmal,
das letzte File ist LV 8.5 das bekomm ich mit 8.2 schon nicht mehr auf....
t4b-1re-2
06.11.2007, 14:04
Y-P
Bitte schön....
clustercontrolarray_8_0.ctl (Größe: 6,95 KB / Downloads: 270)
' schrieb:Hallo nochmal,
t4b-1re-2
