Bild verkleinern ohne Vision-Modul
12.11.2007, 08:55
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
Hallo
Ich habe in meine Bildverarbeitungsprogramm bis jetzt kein VI aus dem Vision Modul gebraucht,
habe jetzt aber das Problem dass die Bilder zu groß sind um sie auf eine Seite zu drucken oder in HTML auszugeben.
Ralf
13.11.2007, 08:36
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Stell eine Nachbarschaftsbeziehung der Pixel her (abhaengig vom Dezimierungsfaktor den du erreichen moechtest) und rechne den Mittelwert fuer RGB aus und erzeug dir aus diesen Z Pixeln einen neuen Pixel.
Wenn das Dezimierungsverhaeltnis ungerade zur Anzahl der X und Y Pixel des Originalbildes ist, kannst du an den Seitenraender das originale Bild spiegeln, damit das Verhaeltnis von RGB beim Dezimieren wieder stimmt.
18.11.2007, 16:52
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
Danke für diesen Tipp
Das Bildergebnis ist leider nicht zufrieden stellend, aber ich werde in der Richtung noch etwas experimentieren.
Gruß und Dank
Ralf
  GigE Camera ohne LabVIEW Vision lesen bonaqua 9 11.821 23.05.2011 10:00
Letzter Beitrag: kaiman
  Screenshot ohne Vision Toolkit abspeichern Gabi 19 17.300 07.03.2011 21:50
  Bild nummerierung in Vision karakira 16 13.173 02.12.2010 14:05
Letzter Beitrag: unicorn
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.876 21.02.2010 16:38
  NI Vision Builder Projekt -> NI Vision Developemnet bolle 8 13.088 08.01.2009 09:07
Letzter Beitrag: bolle
  Vision und Vision ACQ Runtime Lizenzen gottfried 4 7.518 06.08.2008 20:44
Letzter Beitrag: Curtis Newton
