Bei EXE wird StartVI nicht geschlossen
14.11.2007, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2007 09:27 von Simsdibims.)
Simsdibims Offline
habe eine Applikation (Bitbus GUI Nx8000), die das Main.vi öffnet. Dort wird nur die INI-Datei geladen
und daraus das richtige GUI (hier NP1) mit den richtigen Einstellungen geöffnet. Das Main.vi wird dann mittels Close.FP und Abort
geschlossen. Jedoch bleibt oft das Bitbus GUI Nx8000 unten in der Leiste geöffnet, wobei man beim Klicken darauf auf
das NP1 GUI kommt. Hat jemand eine Idee, eher ein Programierfehler oder ein Application-Builder-Bug?!
Wie gesagt, bei öftermaligem Öffnen und Schließen der Applikation wird es auch manchmal richtig angezeigt...
Bin dankbar für jede Antwort,
Gruß Simon
14.11.2007, 10:29
ich würde mal auf Programmier-"Fehler" tippen...aber das kann nicht viel sein...
Evtl. ist es aber auch was anderes...füge mal der INI-Datei deiner Applikation ("Applikation.ini") den Eintrag "HideRootWindow=TRUE" hinzu!
Wenn's nicht hilft...zeig mal deinen Code!
Achim
14.11.2007, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2007 11:26 von Simsdibims.)
Simsdibims Offline
Hey Achim, danke dir, der Nachtrag in der INI-Datei schafft Abhilfe.
Jetz würd mich nur interessieren, ob ich damit nicht bloß einen Programierfehler "umgehe" und wie man den Eintrag
beim Erstellen der EXE einstellen kann. Oder kann ich es Abändern, die EXE in einen Installer packen und er installiert mir die INI-Datei mit Änderung?
Vielen vielen Dank,
Gruß Simon
14.11.2007, 11:46
ohne deinen Code zu sehen, vermag ich nicht zu sagen, ob du wirklich nen Fehler machst!
Den Ini-Eintrag kann man glaube ich nicht irgendwo in der Entwicklungsumgebung einfügen, dass muss wohl immer manuell geschehen. Du kannst aber die geänderte Ini-Datei einer Applikation hinzufügen: Unter den Build Specifications gibts unter Advanced die Option "Use the default LabVIEW configuration file (LabVIEW.ini)", das musst du deaktivieren und deine eigene Ini auswählen!
A.
14.11.2007, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:13 von jg.)
Simsdibims Offline
Hier mal das StartVI...
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 55,81 KB / Downloads: 198)
14.11.2007, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2007 14:07 von Achim.)
sag mal...musst du das StartVI eigentlich öffnen? Da ist doch sowieso nix drauf...mach doch mal unter Window Appearance "Show FP when called = False" und auch "Show FP when loaded = False"
Ansonsten fällt mir nix ein...
A.
14.11.2007, 14:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2007 14:26 von Simsdibims.)
Simsdibims Offline
Nein, es muss nur das Blockschaltbild ablaufen. Habs halt so gemacht, dass ich das FP 100 % transparent mache...
Aber das mit dem zweiten Fenster unten in der Windowsleiste liegt schätze ich nicht an dem.
Werde es auf jeden Fall ausprobieren, danke!
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.819 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 7.114 27.02.2020 12:51
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 7.023 12.12.2014 13:35
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.451 28.10.2014 11:48
  Wert wird nicht übernommen rabber 13 11.383 10.07.2014 10:14
  For-Schleife wird nicht ausgeführt Andreas.H 3 5.433 10.03.2014 15:13
Letzter Beitrag: Andreas.H
