Signalverlaufsgraph
20.11.2007, 14:19
Beitrag #21
Signalverlaufsgraph
' schrieb:Dank dir noch mal für ALLES !!
Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken...das war der Herr monceros84!Lesen
20.11.2007, 14:29
Beitrag #22
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Signalverlaufsgraph
' schrieb:1)Abhilfe: Erzeuge von deinem Enum eine (Strict)TypeDef... und baue diese überall ein. Wenn du dann an einer Stelle das Enum änderst (Open TypeDef), dann schlägt sich diese Änderung überall im Code durch und es funktioniert alles wieder!
Zu beachten:
2)Wenn nicht für jeden Wert des Enums ein Case in der Casestruktur erzeugt wird, muss einer der Cases als Default definiert werden, damit alle theoretisch möglichen Enum-Werte abgefangen werden können!
Ja grüß dich,
Danke für deine Anmerkungen!
1. Ich hatte vorher das Enum mit TypeDef angelegt und extra abgespeicher doch das war blöd mit dem Hochladen hier hatte mir schon so was gedacht! Ich hatte das auch hier im Forum schon mal gelesen, dass man das so machen sollte!
2."Wenn nicht für jeden Wert des Enums ein Case in der Casestruktur erzeugt wird..." und was ist im Umgekehrten Fall?
Pipe
20.11.2007, 14:34
Beitrag #23
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Signalverlaufsgraph
' schrieb:Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken...das war der Herr monceros84!Lesen
Das war auch eigentlich nicht für dich gedacht!
Rolleyes
Aber weil ich heute nen guten Tag habe: "Du bist auch einer von der guten Seite der Macht!":fight:
20.11.2007, 14:50
Beitrag #24
Signalverlaufsgraph
' schrieb:2."Wenn nicht für jeden Wert des Enums ein Case in der Casestruktur erzeugt wird..." und was ist im Umgekehrten Fall?
Im umgekehrten Fall wird alles gut!Buersten
Was ist eigentlich der umgekehrte Fall vom "umgekehrten Fall"? Nur der "Fall"? Naja...egal...jedenfalls wird in diesem besagten Fall der Ausführungspfeil "zerbrochen", wenn kein Defaultfall spezifiziert wird!
A.
10.12.2007, 10:38
Beitrag #25
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Signalverlaufsgraph
Juhu!!Big Grin
Neue Frage, neues Glück. Neue Frage, gleiches (ähnliches) Problem.
Hallo Forum,
Ich hatte ja schon vor längerem die Frage mit dem Signalverlausgraphen. Nun etwas ähnliches nur mit dem XY-Graphen.
Ich würde gerne in dem "SUMMEN-XY- Graph", für jede Messung einen neuen Plot machen der bleibt (mit einer neuer Farbe). Und in dem AKTUELL-XY- Graph soll jeweils nur der aktuelle Messplot angezeigt werden. Wie kann man dies lösen, mir sind die Ideen ausgegangen, alles was ich versucht habe hat nicht geklappt!
Danke schon mal und wenn ich mich mal wieder unglücklich Ausgedrückt habe, fragt doch bitte nach!
Mitch
Lv82_img
Sonstige .vi  Messwerte_aufnehmenV06mit_loeschen_in_Laufzeit.vi (Größe: 57,98 KB / Downloads: 220)
10.12.2007, 11:05
Beitrag #26
Signalverlaufsgraph
Such mal im NI-Examplefinder nach "XY-Graph", da gibt es Bespiele, wie man 1-Plot- und Mehr-Plot-XY-Graphen aufbauen kann.
10.12.2007, 12:07
Beitrag #27
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Signalverlaufsgraph
' schrieb:Such mal im NI-Examplefinder nach "XY-Graph", da gibt es Bespiele, wie man 1-Plot- und Mehr-Plot-XY-Graphen aufbauen kann.
Grüß dich Jens,
Ich hatte da schon nachgesehen, doch ist es so (zumindest bei den Beispielen die ich gefunden habe), dass die Wert oder Plots schon bei Beginn oder besser bei Ausführung des Programmes zusammen vorliegen.
Bei mir wird eine Messung nach der Anderen durchlaufen und das klappt dann nicht mehr, mit der Cluster-Array Erstellen Funktion.
Also nochmal ??? Sorry
Abér Dank an dich,
Mitch
10.12.2007, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2007 12:15 von jg.)
Beitrag #28
Signalverlaufsgraph
Hallo, Mitch,
streng doch mal deine kleinen grauen Zellen etwas an:
Klar, der XY-Graph muss ein Multiplot-Format haben, aber dann kannst du doch trotzdem hieran ein Array mit nur einem Element (also einem Plot) anschließen. Bei der 2. Messung hängst du dann an dieses Array den nächsten Plot an, usw. usw., und wenn du einen Plot löschen willst, dann muss das entsprechende Array-Element halt leer sein.
10.12.2007, 12:46
Beitrag #29
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Signalverlaufsgraph
' schrieb:Klar, der XY-Graph muss ein Multiplot-Format haben, aber dann kannst du doch trotzdem hieran ein Array mit nur einem Element (also einem Plot) anschließen. Bei der 2. Messung hängst du dann an dieses Array den nächsten Plot an, usw. usw., und wenn du einen Plot löschen willst, dann muss das entsprechende Array-Element halt leer sein.
Mein Grips ist leider schon Gips,
Ich dachte eigentlich, dass ich es so gemacht hätte doch es will halt net. Doch wo ist der Fehler?
MfG,
Mitch
Lv82_img
Sonstige .vi  Messwerte_aufnehmenV06mit_loeschen_in_Laufzeit.vi (Größe: 55,84 KB / Downloads: 230)
10.12.2007, 15:03
Beitrag #30
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Signalverlaufsgraph
' schrieb:Bei der 2. Messung hängst du dann an dieses Array den nächsten Plot an, usw. usw., und wenn du einen Plot löschen willst, dann muss das entsprechende Array-Element halt leer sein.
Hallöchen,
Ich habe da noch mal etwas ausprobiert, aber es will einfach nicht funktionieren!
Hier nochmal das VI LV8.2
Sonstige .vi  Messwerte_aufnehmenV06mit_loeschen_in_Laufzeit.vi (Größe: 57,06 KB / Downloads: 206)
  X-Achse im Signalverlaufsgraph JK87 1 3.484 12.12.2019 09:42
  Nur eine Leitung in digitalem Signalverlaufsgraph darstellen? dulfried 10 8.394 21.09.2017 06:29
Letzter Beitrag: RMR
  Signalverlaufsgraph Marcy 10 9.321 29.08.2014 12:44
Letzter Beitrag: Marcy
  Signalverlaufsgraph zoomen Striggi 3 5.503 24.09.2009 08:34
Letzter Beitrag: Striggi
  Signalverlaufsgraph - Neu- bzw. Umskalierung der Y-Achse Toni 1 4.837 12.10.2006 19:11
