Hallo Leute,
HAt jd schon mit PCI 6229 (Series 2) gearbeitet?
Ich weiß nicht mehr wohin mit dem projekt.... ich versuche dieses Pci 6229 mit einer Can Card zu synchronisieren...
wenn ich das bsp aus der Help-finder versuche, kriege ich ein fehler...
Bei genauer betrachten mit der Highlight, stelle fest den Task (synchronisation Task) erkennt mein PCI als von Serie 1. wenn ich das ändere, erfolgt eine ganze menge, die ich ändern musst. Ich weisst nicht mehr was ich tun musst. und mir läuft die zeit davon.
Hat jd schon das Problem gehabt? woran könnte es liegen? ich das ganze schon Mal desintalliert und reinstalliert ohne Erfolg...
' schrieb:Hallo Leute,
gruß
Diddy
Tut mir Leid..der task erkennt meiner CAN Card (Serie 2, Low speed) als Serie 1, daher die ganzen probleme
Diddy
