Ein wenig Offtopic, aber ich frag mal trotzdem: Wieso verwendest du überhaupt freie Label-Texte (ok, ich mache das teilweise auch, aber nach Möglichkeit nur bei Texten, die nicht verändert werden sollen)? Was wird damit beschriftet? Ich gehe mal davon aus, irgendwelche Numerischen Eingaben und Anzeigen?
Haben diese Anzeigen schon eine andere sichtbare Bezeichnung? Ansonsten könntest du auch den Untertitel (engl. Caption) im FP anzeigen lassen. Diese kannst du auch zur Laufzeit per PropertyNode setzen.
Alternativ: Nimm ein String-Control/Indicator aus der Classic-Palette, das kannst du optisch so anpassen, dass es sich nicht im FP hervorhebt. Dann sparst du dir komplett das ganze Referenz-Gesuche und Durchackern.
