Ein- und Ausgabe ueber DAQmx
28.11.2007, 10:09
monoceros84 Offline
' schrieb:Hi,
wenn ich's noch richtig weiss, musst du bei der "2-Counter-Methode" das Rechtecksignal auf den einen Counter legen, das Bezugssignal auf den anderen Counter...ich weiß jetzt aber nicht mehr die Kombination...ich glaube, es war Rechteck auf Gate1, Bezug auf Gate0...hm...oder ganz anders...
A.
Nein, beide Signale sind auf einem Counter... Oder eigentlich nur ein Signal. Das andere liegt auf DGND.
28.11.2007, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2007 21:45 von jg.)
Bastian Offline
7.1
Ok, ich gebe auf. Keine Ahnung warum es mit einem Counter nicht funktioniert. Habe es an verschiedenen baugleichen Systemen versucht, immer der selbe Fehler.
Wie kann ich das nun also machen wenn ich die "zwei Counter Methode" zur Frequenzmessung nutzen muss? Der AO Task braucht ja einen Takt, wie mache ich das wenn ich nur zwei Counter/Timer habe? Kann ich den Takt vom einen Task irgendwie abzwacken?
Und wie kann ich die Ausführungsgeschwindigkeit der Programmschleife beeinflussen um den gestern erwähnten Buffer überlauf zu verhindern?
(Kann mich für meine mangelhaften Grundkenntnisse echt nur entschuldigen)
Danke für eure Hilfe!
28.11.2007, 14:11
' schrieb:Ok, ich gebe auf. Keine Ahnung warum es mit einem Counter nicht funktioniert. Habe es an verschiedenen baugleichen Systemen versucht, immer der selbe Fehler.
sag mal hast du's im MAX schon mal mit der "1-Ctr-Methode" versucht? Welche Einstellungen hast du da für den Counter (-Task) gemacht? Zeig doch davon mal nen Screenshot...ich bin fast sicher, du bist auf den falschen Pins! Timeout kommt dann, wenn NIE ein Signal kommt oder wenn deine Frequenz sehr niedrig ist und innerhalb der Timeoutzeit kein Puls kommt.
A.
28.11.2007, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 20:16 von jg.)
Bastian Offline
7.1
Was meinst du mit "MAX"?
Einstellungen habe ich unangetastet aus dem Beispiel uerbenommen (siehe Anhang).
Und wie kann ich auf den falschen Pins sein wenn es sofort funktioniert wenn ich statt mit einem mit zwei Countern messe ohne was um zu stecken?
Gruesse
achso, und mit verschiedenen Frequenzen zwischen 10 und 50000Hz habe ich es auch schon versucht.
VI LV 7.1
Sonstige .vi  Meas_Dig_Frequency_Low_Freq_1_Ctr.vi (Größe: 41,38 KB / Downloads: 219)
28.11.2007, 15:40
' schrieb:Was meinst du mit "MAX"?
MAX = Measurement & Automation Explorer
Der wird immer mit dem DAQ-Treiber installiert und ist ein Tool zur Diagnose + Einrichtung deiner HW
' schrieb:Und wie kann ich auf den falschen Pins sein wenn es sofort funktioniert wenn ich statt mit einem mit zwei Countern messe ohne was um zu stecken?
Ok, das ist ein Argument...
28.11.2007, 21:50
Offtopic
3 Punkte:
1.Profil_ergaenzen, offenbar hast du ja auch LV7.1
2. Bilder bitte das nächste Mal ins Forum hochladen und NICHT als externe Links! Ich habe das jetzt mal geändert.
3. Und das Doppelpost (sicher nur ein Versehen) habe ich gelöscht.
29.11.2007, 08:41
Bastian Offline
7.1
Sorry wegen der Formfehler, gelobe Besserung! Bin hier nicht an meinem Heim-System, daher die andere Version. Und wie kann man seine eigenen Beitraege nachtraeglich loeschen?
Wieder zu meinen Problemem, habe ja genug davon....
@Achim
Meinst du mit der "1-Counter-Methode" im MAX das:
da rennt der Zaehlerstand unabhaengig von der angelegten Frequenz... scheint also nicht das richtige zu sein. Waehle ich bei "edge surce" z.B. /Dev1/PFI0 bleibt der Zaehlerstand null...
Welche Einstellungen im MAX sind fuer das Probelm von Interesse?
Aber wie gesagt, es wuerde mich auch nicht stoeren wenn ich halt mit der "2-Counter-Methode" arbeiten wuerde, dann muesste man halt den AO Task irgendwie umstricken, was ja sowieso noch noetig ist da er nicht funktioniert.
Wie werde ich den Buffer Overflow los / steuere die Ausfuehrungsgeschwindigkeit der while Schleife? Wo bekomme ich einen Takt fuer den AO Task her wenn ich beide Counter/Timer fuer die Frequnzmessung brauche?
Nochmal vielen Dank fuer eure Hilfe!
Gruesse
29.11.2007, 09:04
' schrieb:@Achim
[attachment=37031:untitled.PNG]
ich habe mir im MAX einen Task für die Counter-Messung angelegt ("FlankenzählungTask") und dann einfach einen Frequenzgenerator an Pin 3 und Pin 37 angeschlossen und im Task-Fenster (siehe Screenshot) auf "Ausühren" geklickt. Wenn ich z.b. eine Frequenz von 1 Hz am Generator einstelle, läuft der Zählerstand im Sekundentakt hoch! Und sonst hab ich nichts weiteres eingestellt...
Achim
29.11.2007, 09:23
Bastian Offline
7.1
Das versteh mal einer...
Ein wie von dir beschriebener Flankenzaehlungs-Task funktioniert einwandfrei.
Erstelle ich nun aber einen Task fuer Frequenzmessung und waehle wieder "1-Ctr" Messe ich nichts, 0 Hz und nicht mal nen Timeout. Schalte ich dann wieder, ohne sonst irgend was zu beruehren, auf "2-Ctr long range" um, gehts...
Hat da noch jemand einen Idee???
Gruesse
29.11.2007, 09:57
Beitrag #20
' schrieb:Erstelle ich nun aber einen Task fuer Frequenzmessung und waehle wieder "1-Ctr" Messe ich nichts, 0 Hz und nicht mal nen Timeout. Schalte
Ich hab jetzt auch mal den Frequenztask probiert...geht tadellos:
  DAQmx Analoge Ausgabe; aktueller Wert Ratam 2 4.378 10.07.2012 15:33
  Einlesen eines Inkrementalgebers ueber ein NI ELVIS Board johny 2 4.721 07.09.2009 09:52
Letzter Beitrag: johny
