cast String into Timestamp
29.11.2007, 09:05
t4b-1re-2 Offline
99*
ich such ne Möglichkeit einen String von der Form 'YYYY-MM-DD hh:mmConfuseds' in einen timestamp umzuwandeln - der auch schon entsprechend formatiert ist... Weiß wer was einfaches (fertige Funktion) oder müsste ich mir meine eigene wohl eher komplexe Cast-Funktion schreiben?
grüße
t4b-1re-2
29.11.2007, 10:37
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
grüße
t4b-1re-2
Cast ist hier der falsche Ausdruck. Du willst doch echt eine Konversion machen. Cast ist die Veränderung der Representation von Daten, ohne dass die binäre Information im Speicher verändert. Das ist hier absolut nicht an der Ordnung.
Was Du machen willst geht wohl am Besten mit "Scan From String" mit dem korrekten Formatspezifier, dann Bündeln in eine Timecluster und dann mit Data/Time To Seconds in einen Zeitstempel wandeln.
Eine etwas mehr tricky Variante ist um den String direkt in das Numeric Text.Text Property eines Zeitstempels zu schreiben, nachdem Du sichergestellt hast dass der FormatString dieses Kontrolls dem Format Deines Strings entspricht.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
04.12.2007, 10:57
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
Auch ich habe ein ähnliches Problem. Die zweite Lösung wäre sehr elegant, nur krieg ich das nicht hin.
Ich möchte von einem Zeitstempel in eine SV vom Typ String schreiben und umgekehrt. (Habe ein VI das auf zwei verschiedenen Rechnern läuft und somit von beiden verändert werden kann. Die Änderung soll für jedem sichtbar sein). Mich interessiert nur wie ich von und in den Zeitstempel über eine String lesen/schreiben kann. Danke und Grüße
04.12.2007, 11:05
es gibt dafür ne ganz einfache Alternative:
Achim
04.12.2007, 13:33
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
' schrieb:Hi,
[attachment=37152:stringfr...imestamp.PNG]
Achim
Danke Achim,
Ich hatte es bereits so, habe aber einen anderen Fehler gemacht. Danke
Ingo
05.12.2007, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2007 10:20 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Auch ich habe ein ähnliches Problem. Die zweite Lösung wäre sehr elegant, nur krieg ich das nicht hin.
Das geht über das Property. Allerdings hats da schon einen Haken und da kann LabVIEW wirklich nichts dafür. Wenn Du schreibst muss der String qua Format mit dem momentan aktuellen Displayformat übereinstimmen, ansonsten bekommt LabVIEW einen Parsingfehler und wird die Veränderung des Zeitstempelwertes zurückgewiesen.
-> Propertynode liefert einen Fehler zurück.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 3.684 12.08.2020 09:09
  TimeStamp LabieQuintus 15 21.501 10.03.2016 08:37
Letzter Beitrag: TDO
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.181 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  GPS Timestamp mathlan86 3 4.508 16.12.2015 15:29
  DBL nach TimeStamp che-salih 11 11.875 04.12.2013 16:11
Letzter Beitrag: che-salih
  Timestamp to number of days gottfried 4 5.200 21.06.2012 09:37
Letzter Beitrag: gottfried
