Guten Tag alle,
Ich sollte ein Projekt realisieren indem ich mit LabVIEW während einer gewissen Zeit Impulse Zählt.
Erst nach dieser vorgegebenen Zeit sollte die Schleife (oder was auch immer) den Wert der Impulse ausgeben und gleich neu beginnen zu zählen. Ich bin leider etwas überforder und wollte fragen ob mir jemand helfen könnte
Ich würde da zwei While Schleifen schachtelen. In der inneren zählst du die Impulse und in der äußeren gibst du das Resultat nach x Durchläufen der inneren (deren Abbruchbedingung) aus.
Wenn das ganze eine gewisse vorgegebene Zeit daueren soll kannst du ja einen Timer mitlaufen lassen und diesen als Abbruchbedingung der inneren Schleife nehmen.
Danke für die Infos, bei dieser Methode ist doch das Problem, dass wenn die Zeit abglaufen ist, und der Wert ausgegeben wird (an die zweite schleife), dass die Frequenz während dieser zeit nicht weiter gezählt wird!?
DaTschegga schrieb:Danke für die Infos, bei dieser Methode ist doch das Problem, dass wenn die Zeit abglaufen ist, und der Wert ausgegeben wird (an die zweite schleife), dass die Frequenz während dieser zeit nicht weiter gezählt wird!?
Kennt niemand eine andere Methode für dieses Problem?
