' schrieb:Hallo,
ich such ne Möglichkeit einen String von der Form 'YYYY-MM-DD hh:mms' in einen timestamp umzuwandeln - der auch schon entsprechend formatiert ist... Weiß wer was einfaches (fertige Funktion) oder müsste ich mir meine eigene wohl eher komplexe Cast-Funktion schreiben?
grüße
t4b-1re-2
Cast ist hier der falsche Ausdruck. Du willst doch echt eine Konversion machen. Cast ist die Veränderung der Representation von Daten, ohne dass die binäre Information im Speicher verändert. Das ist hier absolut nicht an der Ordnung.
Was Du machen willst geht wohl am Besten mit "Scan From String" mit dem korrekten Formatspezifier, dann Bündeln in eine Timecluster und dann mit Data/Time To Seconds in einen Zeitstempel wandeln.
Eine etwas mehr tricky Variante ist um den String direkt in das Numeric Text.Text Property eines Zeitstempels zu schreiben, nachdem Du sichergestellt hast dass der FormatString dieses Kontrolls dem Format Deines Strings entspricht.
Rolf Kalbermatter
