Kontinuierliche Änderung
05.12.2007, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2007 21:41 von jg.)
Christopher88 Offline
Hi leute,
im Anhang mein derzeitiges Programm.
Mein Problem ist dass sich nur bei einer Wertänderung (Frequenzänderung) der Wert aktualisiert.
Ich möchte aber dass zB. nach 10ms der Wert angezeigt wird
auch wenn die Frequenz 0Hz betragen würde, nicht erst nach Änderung der Frequenz.
Benutze einen Zählergestützten Eingang und nehme 1Sample.
danke mfg
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  v2.6_mit_array.vi (Größe: 151,83 KB / Downloads: 248)
05.12.2007, 11:59
Ich versteh dein Problem nicht so ganz:
Was wird nicht aktualisiert?
05.12.2007, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2007 12:06 von Christopher88.)
Der Graph verändert sich nicht, die Zeit läuft nicht weiter.
Auf den Achsen wird die Frequenz und die Zeit aufgetragen.
Ich möchte z.B. alle 10ms einen Frequenzwert in mein Array schreiben.
Auch wenn sich in dieser Zeit die Frequenz nicht geändert hat.
Im Moment bekomme ich aber nur einen Frequenzwert wenn dieser sich zum vorhergehenden Wert geändert hat,
das kann in schlimmen Fällen auch mehrere Sekunden dauern.
Hm ich hoffe ich habe mich diesmal verständlich ausgedrückt.
mfg chris
05.12.2007, 16:22
monoceros84 Offline
Timeout des DAQmx Read auf 10ms setzen und Timeout-Error danach abfangen - wenn dieser auftritt, überschreibst du den Ausgangswert mit 0.
Aber Vorsicht: Damit lässt sich dann keine Frequenz unter 100Hz mehr messen und wird immer als 0Hz interpretiert. Deswegen rate ich im Allgemeinen von diesem Vorgehen ab.
Such mal ein bisschen im Forum. Für dich habe ich die Antwort schon zum 3. Mal geschrieben, davor gab's sicherlich auch noch mehr Fragen mit dem gleichen Inhalt. Ist also wirklich ein alter Schuh...
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 6.701 12.07.2018 10:27
  Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 Tobolf 18 12.328 02.02.2017 16:54
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 4.899 04.09.2015 16:17
  Kontinuierliche Messung Ringpuffer dbuckl 9 8.118 07.04.2015 09:19
Letzter Beitrag: dbuckl
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 8.135 06.05.2014 10:53
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 13.698 25.04.2014 14:34
