Schalter als Boolean
12.12.2007, 11:59
Physikus
Unregistered
Moinsen,
ich arbeite innerhalb einer Sequenz zur Dateneingabe mit lokalen Variablen von einem Frame zu nächsten.
In meinem Fall Boolsche Variablen.
Gibt es nun eine Möglichkeit beim Übergang von einem Frame in den nächsten alle Variablen wieder mit einem false zu versehen?
Quasi ein "Reset" ?!?
Also ich meine ohne, dass ich eine Case Schleife baue, womit es sicherlich möglich ist.
Sondern eher, ob es einen derartigen Befehl gibt?
Cheers, Physikus.
12.12.2007, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2007 06:37 von Achim.)
du musst dafür keine Variablen verwenden, mach mal nen Rechtsklick auf den Sequenzrand und wähle "create sequence local"...damit kannst du Daten von Frame zu Frame schieben!
Ein Reset geht damit aber nicht!
A.
12.12.2007, 12:08
Physikus
Unregistered
Sicher, das mit dem Create Sequezn Local hab ich auch schon gesehen.
Nur sollen die Daten jedes Mal neu eingeben werden.
Und wegen dem Thread, ich fühl mich aber noch wie ein Noob!Wink
Davon abgesehen halte ich persönlich es in einem Forum übersichtlicher, als wenn ich für jede Kleinigkeit einen neuen Thread aufmachen müsste.
So long, Physikus.
12.12.2007, 12:12
Das ist aber unübersichtlich für andere, die beim Suchen im Forum vielleicht dieselbe oder eine ähnlich Frage haben...
Das schreit also mal nach Arbeit für die MODs (Zerlegen dieses Threads).....
oh, hoppla, gehöre ich ja auch dazu, also Arbeit für heute abendHehe
12.12.2007, 14:34
Physikus
Unregistered
Hi folks,
dann mache ich einmal auf Anraten einen neuen Thread auf.
Und zwar habe ich gerade Probleme mit einem Boolean als Schalter.
In meiner Sequenz mag ich den OK Schalter (als Boolean) wiederverwenden, da die Sequenz immer dann weiterlaufen soll, wenn der Abschnitt mit drücken des OK Schalters bestätigt wird.
Zu diesem Zweck habe ich seine Mechanische Aktion auch auf "Switch Until Released" eingestellt. In meiner naiven Ansicht dachte ich, dass dann der Wert des Parameters wieder auf "false" springt, sobald der OK Button losgelassen wird.
Scheinbar habe ich mich geirrt und der Wert "true" wird komplett beibehalten, wenn der Schalter einmal gedrückt wurde (auch wenn er optisch wieder in Ausgangsstellung geht).
Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass der Wert (true/false) nur so lange beibehalten wird, wie der Schalter auch wirklich auf dem Front Panel gedrückt wird?
Cheers, Physikus.
12.12.2007, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 14:41 von Grobi.)
Grobi Offline
Ich kann dir zwar gerade nicht helfen, aber ich hatte auch schon das
ein oder andere Mal das Gefühl, dass das einstellbare Schaltverhalten
nicht wirklich dem entspricht was man erwartet, oder was auf dem
Mini-Diagramm angezeigt wird... Ich hoffe ich lerne jetzt aus deinem
Problem ebenfalls etwas dazu.
mfG
Robi
12.12.2007, 14:43
du kannst 99,99 % aller Anwendungsfälle mit "Latch until released" lösen...so auch diesen!
A.
12.12.2007, 15:22
Physikus
Unregistered
Das mit dem Latch until released habe ich schon probiert, aber dann gibt er mir folgende Fehlermeldung:
Zitat:If a Boolean control has associated local variables, it may not use Latch mechanical action. The first local variable to read a Boolean control with Latch action would reset its value to the default.
So long, Physikus.
12.12.2007, 15:24
' schrieb:Hi,
A.
@Achim: Jein, er will ja in einer Sequenz mehrfach den Button auslesen. Wenn's unbedingt Sequenz sein soll, geht es in diesem Fall mit Latch nicht.
@Physikus: Was willst du genau erreichen? Auf mehrfaches Drücken eines Buttons an verschiedenen Stellen innerhalb der Sequenz reagieren? Dann nimm die Funktionalität "Switch when pressed". Wenn du dabei das Latch-until-Released-Verhalten simulieren willst, musst du nach gewisser Zeit mit einer lokalen Variablen den Button wieder zurücksetzen.
Nicht gerade schöner LV-Stil, aber du bist ja am Lernen.
12.12.2007, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 20:59 von jg.)
Jaja, hast ja recht...lokale Variablen gehen mit "latch" nicht...
Aber evtl. guckst du dir das hier mal an, und baust deinen code entsprechend um:
Lv82_img
Sonstige .vi  weiter_statemachine.vi (Größe: 20,49 KB / Downloads: 346)
Hm...sehe grade du hast nur LV6.1...das ist ALT...evtl. kanns ihm ja jemand von 8.5 in Schritten auf 6.1 runterkonvertieren...
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.573 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.469 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.366 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.066 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Schalter an/aus Tobolf 1 3.970 27.01.2017 11:00
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.181 27.07.2016 13:44
