eigenständiges Programm
06.09.2005, 13:35
jumanjee Offline
Ist es unter LabVIEW möglich die entwickelte LabVIEW-Datei als eine eigenständige EXE-Datei abzuspeichern, so dass dann die Datei auf jedem anderen Rechner ohne LabVIEW laufen könnte?
Danke im voraus!
Jum.
Wenn Du etwas predigst, geh' mit gutem Beispiel vor!
06.09.2005, 13:40
swingdamper Offline
Ja, das ist möglich, entweder du hast einen Application-Builder (ist bei der Pro-Version dabei, dann kannst du es auch auf einem Rechner ohne LabVIEW benutzen) oder du speicherst das Programm ohne Blockdiagramm unter Datei ==> Mit Optionen speichern ab. Dann geht es halt nur auf Rechnern mit LV!
Hoffe, das konnte dir helfen!
06.09.2005, 13:41
M.Busch Offline
7.1
Hallo jumanjee.
Es ist möglich eine .exe deines Programmes zu erzeugen.
Man benötigt den Application Builder. Der ist bei der Vollversion 7.1 dabei.
Unter WERKZEUGE findest du APPLIKATION ODER SHARED LIBARY ERZEUGEN.
Um das Programm dann auf einem beliebigen anderen Rechner laufen zu lassen, musst du die Runtime Engine auf diesem Rechner instllieren.
Anweisungen dazu gibt´s bei:
http://www.ni.com/support/LabVIEW/toolkits...ld/distribu.htm
oder
http://www.ni.com/support/LabVIEW/toolkits...uild/lv51ab.htm
Viel Erfolg
Grüße Michael
Es werde Licht!!!
06.09.2005, 13:49
jumanjee Offline
Zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Also bei uns an der FH haben wir Version 6.0 und da kann ich das zwar ohne Diagrammblock abspeichern, aber das wird dann wohl auf Rechnern ohne LabVIEW nicht laufen! oder?!
Und so wie ich das herausgefunden habe, ist es unter dieser Version nicht möglich die Datei als EXE-Datei abzuspeichern. Oder geht das doch?
06.09.2005, 14:13
jumanjee Offline
Also ich habe festgestellt, dass es eigentlich diesen Application-Builder unter "tools" geben müsste, aber der ist irgendwie nicht vorhanden... und wenn ich den run-time Menü (edit-->runtime-menu) ändere, ändert sich auch nichts... auch unter runtime-mode nicht... die sind einfach nicht vorhanden
  LabVIEW Programm als eigenes Programm starten labtoni 5 8.228 19.12.2011 15:21
Letzter Beitrag: labtoni
  Ein eigenständiges Programm erzeugen Volker 11 15.630 12.05.2007 14:52
Letzter Beitrag: Kai_N
