Matrix bedienelement erstellen
13.12.2007, 11:46
xtro Offline
Labview 2009 professional Edition
Hallo
Ich habe ein Problem mit der Erstellung eines eigenen Bedienelementes. Es soll eine 40 Punkte große Matrix sein.
Ich dachte mir das ich da ein Cluster nehme und 40 Boolsche Anzeigen.
Klappt ganz gut. nur leider darf das Cluster keine Rahmen haben bzw es müßte ein rahmen entfernt werden.
Vielleicht kannmir jemand helfen oder einen besseren Vorschlag geben.
Habe das beispeil angehangen.
Habe LabVIEW Version 7.0
Danke im Voraus
Xtro
Sonstige .ctl  40er_Matrix.ctl (Größe: 34,11 KB / Downloads: 250)
13.12.2007, 17:12
A.Berndsen Offline
724xx
Dann übermale den Rand doch einfach transparent!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
13.12.2007, 17:50
OFFTOP
Man kann auch bei 3D Controls den Rand mit einem Trick transparent bemahlen.
14.12.2007, 13:18
xtro Offline
Vielen Dank für euere Hilfe
Wie wäre denn der Trick bei den 3d Controls ??
Xtro
14.12.2007, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2007 13:59 von eg.)
Man muss zuerst das Pinselwerkzeug auswählen und dann mit der RECHTEN Maustaste auf den Rand klicken. Dann kommt das Farbauswahlfenster auf, hier die Maus auf Transparent halten dann mit der Spacetaste FG und BG umschalten und jetzt mit der Maus auf Transparent klicken.
Hört sich komplex an ist aber nicht so, wenn man das paar Mal gemacht hat.
17.12.2007, 10:06
xtro Offline
Danke für die Hilfe das hat auch soweit gut geklappt.
Jedoch ist ein neues Problem entstanden. Dieses Cluster welches ich aufgebaut habe wird zu einer 2x40 Cluster großen Matrix aufgebaut. Da streikt dann LabVIEW.
80 dieser Einzelcluster ine ein großes Cluster mag LabVIEW nicht (kann ich auch irgendwie verstehen), jedoch weiß ich sonst nicht wie ich diese Anzeige in LabVIEW realisieren kann.
Gibt es nicht irgendein Tool womit man solche Bedienelemte erzeugen kann ??
Zum Verständnis ich muß ein LCD Display darstellen welches aus 2 Zeilen besteht. Jede Zeile hat 40 Anzeigen diese Anzeigen haten jeweils 40 Bildpunkte.
Ich habe es zwar realisiert aber die rechnerleistung ist zu klein um die Elemente flüssig anzusteuern.
Vielleicht hat jeamdn von euch noch eine andere Idee wie ich diese Anzeige ermöglichen kann. Ein Stringfeld oder mehrere Stringfelder sind dafür leider nicht zu gebrauchen.
MFG
Xtro
17.12.2007, 10:23
Wäre XY-Plot keine Alternative dazu?
17.12.2007, 10:33
xtro Offline
Das kann sein aber beim XY-Graph bin ich leider nicht so kundig hättest du denn eine idee wie ich damit diese Matrix aufbauen könnte ??
17.12.2007, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2007 10:49 von eg.)
' schrieb:Das kann sein aber beim XY-Graph bin ich leider nicht so kundig hättest du denn eine idee wie ich damit diese Matrix aufbauen könnte ??
Vergiss das mit dem XY-Plot. Ein 2D-Array ist eigentlich das was du brauchst, aber da hast du einen Gitter, weil man den Rand zwischen den Array-Elementen nicht wegbekommt. Wenn es dir nichts ausmacht, dann wäre es das richtige für dich.
EDIT: ich habe den Rand doch wegbekommen. Also...
Lv80_img
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 5,59 KB / Downloads: 235)
17.12.2007, 13:12
xtro Offline
Danke das war ein sehr guter Tipp und die Rechenleistung ist runtergefahren.
Weißt du zufällig ob man objekte auch kleiner als 5 Pixel machen kann ??
Denn LabVIEW verweigert mir die Eingabe von werten kleiner 5 Pixel.
Denn die Anzeige müßte etwas kleiner gezogen werden.
  1x1 Matrix in Scalar Heber 2 3.447 13.09.2017 13:56
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.598 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matrix in For-Schleife auslesen thunder24 14 10.635 22.02.2016 14:18
Letzter Beitrag: thunder24
  Rundes farbiges Bedienelement erstellen TDO 3 3.304 08.12.2015 11:17
  Matrix Zeilenweise verarbeiten Dom0503 8 7.310 15.07.2011 10:07
Letzter Beitrag: Dom0503
  Werte einer relle Matrix dynamisch löschen chillout850 7 7.566 13.09.2010 12:34
Letzter Beitrag: chillout850
