gleichzeitiger Zugriff auf LV-Programm
14.12.2007, 13:25
feuerwehringenieur Offline
hat einer von euch schon mal ausprobiert, was passiert, wenn man ein LV-Programm (eine .exe-Datei) auf einem zentralen Laufwerk speichert und dann zwei unterschiedliche Personen von unterschiedlichen Rechner darauf zugreifen wollen?
Kommt dann so eine Fehlermeldung wie in Office ".....bereits geöffnet...." oder was anderes?
Danke und Gruß
Christian
14.12.2007, 15:28
man kann im Application Builder "Allow multiple instances" aktivieren, dann kannst du das zumindest auf einem Rechner mehrfach starten.
Wenn da ein gemeinsamer HW-Zugriff stattfindet, kommt es zu Konflikten!
Übers Netz dürfte das gleiche gelten...die Exe läuft ja beide Male auf dem zentralen Laufwerk, oder? Evtl. könnte man über Shared Variables oder generell über TCP prüfen, ob die Exe schon mal gestartet wurde. Dazu müsste man ja nur ne entsprechende Abfrage bei Programmstart einbauen bzw. bei Programmstart ein entsprechendes Flag setzen...das müsst man mal ausprobieren, ich hab da nur wenig Erfahrung!
Wenn du da was rauskriegst, bitte hier posten! Das klingt auch für andere interessant!
Achim
14.12.2007, 15:38
' schrieb:Hallo,
Danke und Gruß
Christian
Das Programm gleichzeitig bedienen kann (glaube ich) immer nur eine Person. Mitanschauen können mehrere Personen (normalerweise bis zu 5, ist aber kostenpflichtig erweiterbar). Ansonsten muss man sich etwas eigenes auf TCP/IP Basis programmieren.
  Gleichzeitiger DLL Zugriff über LabVIEW ahebauer 2 4.339 28.01.2015 13:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.036 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
