14.12.2007, 13:33
geist07
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
Rekursive Dateiliste - Datei suchen
kann ich in LV irgendwie nach Dateien suchen? Wenn ja wie?
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
14.12.2007, 15:02
toaran_
' schrieb:Hallo,
geist07
Hi
also ich weis nicht obs in LV 8.5 mittlerweile ne suchfunktion gibt... in LV 7 musst du wenn du mehrere verzeichnisse durchsuchen willst das selber bauen ... mit List directory ....
zumindest ist mir nix anderes bekannt
Toaran
14.12.2007, 18:04
Was und wo willst du eigentlich suchen?
Innerhalb der Entwicklungsumgebung (soll heißen beim programmieren, z.B. ein VI) -> Strg-F !
Oder ein Verzeichnis durchsuchen innerhalb deines laufenden Programms?
15.12.2007, 13:22
geist07
994xx
Ich will auf dem Frontpanel den Namen der Datei eingeben, der Typ ist immer .xls. LV soll anschließend ein bestimmtes Laufwerk oder Ordner nach dieser Datei durchsuchen, falls mehrere Datein gleichen Namens existieren soll mir der Pfad angezeigt werden, so das ich manuell eine Datei auswählen kann. Bei nur einer Datei soll LV diese öffnen.
geist07
15.12.2007, 16:35
Dann ist das Recursive File List Vi doch genau das richtige. Deinen Dateinamen mit Endung .xls vervollständigen und an den Eingang "pattern" anschließen, dann noch Startpfad anschließen und Ergebnis in "All Files in Dir" anschauen.
15.12.2007, 17:26
geist07
994xx
funktioniert,
geist07
03.01.2008, 09:29
geist07
994xx
ich suche über das VI Rekursive Dateiliste eine .xls Datei. Beim ausführen bekomme ich folgende Meldung:
Fehler 13 ist bei Ordner anzeigen in RecursiveFiles.vi aufgetreten.
Mögliche Ursachen:
Die Datei ist keine Ressourcedatei.
Was mach ich falsch?
03.01.2008, 10:04
Y-P
ich habe die Themen verbunden, da sie ja doch irgendwie zusammengehören.
Jetzt zu Deinem Problem:
Ich habe auch mal versucht eine Excel-Datei zu suchen und hier hat es geklappt (vgl. Screenshot).....
Lade doch mal Dein VI hoch, falls Dir der Scrennshot nicht weiterhilft.....
' schrieb:Hallo,
Mögliche Ursachen:
