FPGA Problem nach Versionsupdate
18.12.2007, 10:25
Marzl Offline
Hallo!
Ich habe mit der LV Version 8.2 ein RT-Projekt erstellt unter dem auch ein FPGA VI läuft, welches Daten von einem CAN liest.
Da ich mit der 8.2 einige Probleme hatte, habe ich auf die Version 8.5 geupdated.
Habe alle CDs ordnungsgemäß installiert!
Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich keine Verbindung mehr zum FPGA bzw cRio hinbekomme. Alle Blöcke im FPGA VI sind ausgegraut, als seien sie disabled, auch einen refresh-butten gibt es nicht.
Wenn ich einen neuen block im FPGA VI erstellen will (ein FIFO oder Knoten oder sonstwas), dann ist auch der sofort ausgegraut.
Das Selbe ist mit meinen ganzen Shared Variablen, auch die sind auf die selbe Weise transparent dargestellt, als seinen sie disabled. (Befinden sich jedoch nicht im FPGA VI)
Die Errorlist sagt was von "gouvernment libery broken"
Hat jemand vielleicht eine Ahnung was genau hier jetzt defekt ist bzw was zu tun ist?
Danke schonmal im Vorraus!
20.12.2007, 09:39
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo!
Governing Library is Broken error! Eine neue geheimnisvolle Fehlermeldung die scheinbar plötzlich öfter vorkommt. Ist scheinbar nicht limitiert auf FPGA sondern kommt auch in Timed Loops und Express VIs for. Zumindest für den Timed Loop case (auf LAVA) schien eine komplete Reinstallation von LabVIEW und allen Treibern zu helfen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.12.2007, 20:55
Marzl Offline
So ist es!
Nach vollkommener Deinstallation von LabVIEW und allen seinen Komponenten inklusive Registryeinträge und anschließender Neuinstallation funktioniert wieder alles.
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.909 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FIFO zw FPGA und RT Problem (sbRIO 9636) Slev1n 2 7.239 22.04.2015 16:57
Letzter Beitrag: Slev1n
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.217 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Problem mit FPGA MainVI und mehrere SubVis Zauner 2 5.090 12.02.2014 12:00
Letzter Beitrag: Zauner
  FPGA Compiler Problem B.Buerkert 6 6.413 05.12.2013 09:25
Letzter Beitrag: B.Buerkert
  FPGA Problem ITStudent 1 5.095 06.11.2012 20:05
