Sensoren für Hackguttrocknungsanlage
18.12.2007, 20:13
sebi2805 Offline
7.1
hallo
2 Freunde und ich haben als Abschlussarbeit an unserer schule eine Regelung einer Hackguttrocknungsanlage ausgewählt.
Dabei soll die Regelung mit LabVIEW erfolgen, das Einlesemodul ist bereits bestellt und sollte bald kommen, und der temperatursensor(pt100) funktioniert bereits einwandfrei...
doch wir benötigen noch absolutdrucksensoren, um den luftdruck in den kanälen zu messen, die zu den hackschnitzeln führen. Es werden 10 Absolutdrucksensoren benötigt, und das Budget ist auch nicht unbegrenzt, also im schlimmsten fall 100€ pro sensor als fertiges modul nur noch zum anschließen.
ein luftfeuchtigkeitssensor wird auch noch benötigt, wobei der das kleinere problem ist....
hat irgendjemand eine idee? bei fragen bitte an mich wenden, danke, würde mich sehr auf vorschläge freuen...
20.12.2007, 17:30
mobadig Offline
8,2
' schrieb:hallo
versucht es doch mal bei der Firma Sensortechnics (http://www.sensortechnics.de).
Die haben vertretbare Preise und eine umfangreiches Sortiment an Drucksensoren.
Viel Erfolg
12.02.2010, 18:34
nedin Offline
LV 09
de_en
1100
Wie ich sehe benötigst du auch einen Feuchtigkeitssensor.
Ich würde gern wissen ob ich einen HIH4000 Feuchtigkeitssensor mittels NI USB 6008 auslesen kann.
Falls wer andere Erfahrungen mit Feuchtesensoren hat, bitte um Rat.
Ich Prinzip wäre es am besten wenn ich mittels Spannungsmessung welche mittels NI USB 6008 erfolgt einen Spg.wert auslese und diesen lt. Datenblatt im LV umwandel.
Lg Nedin
Datenblatt HIH4000
12.02.2010, 20:24
Peter04 Offline
2020
79xxx
um einen Feuchtesensor (ca. 25 €) gehts auch hier.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...=12412&st=0
Und der funzt wunderbar,
Peter
15.02.2010, 09:17
BsaiboT Offline
@nedin: Du kannst den Luftfeuchtesensor auf jeden Fall benutzen.
Wenn du mit einem differentiellen AI (+/- 5V) arbeitest bekommst du auch sehr genaue Werte (ca. +/- 0,2%RH).
Tobias Brüggemann
19.02.2010, 15:06
nedin Offline
LV 09
de_en
1100
hallo Tobias
ich habe mitlerweile den Sensor ausprobiert jedoch erhalte ich kein Messergebniss:
Ich habe ich habe das NI USB 6008 auf Dif. Messung aktiviert und anschließend am Sensor am +- Pin angeschlossen.
weist du vl wieso ich keinen Messwert bekomme
Lg Nedin
22.02.2010, 08:59
A.Berndsen Offline
724xx
Glas1
Einfach mal das VI posten!
Geht nicht, gibts nicht!
22.02.2010, 09:29
gottfried Offline
20**
Input aus der Physik: Pt100 bitte in 4Leiter Schaltung verwendenen, ansonsten misst Du Mist. Luftfeuchtesensoren sind keine tollen Dinger, man kann sich (auch bei 4000EUR Geräten) nicht auf die Werte verlassen. Wenn das nur ein Anhaltswert sein soll ist das schon OK, aber wenn mit dem Luftfeuchtesenor etwas heikles geregelt wird, musst Du das Ding relativ oft "Nachjustieren". Sehr seriös macht man das mit Salzmischungen (nicht teuer) oder über den Daumen: im Backrohr (elektrisch) sollte er ~0% zeigen unter dem Dunst 100% (Tuch über kochendem Topf)
Nur so als Anregung
  Übersteuern von Sensoren stephan480 1 3.448 09.06.2018 07:40
  Nullstellung/Nullage von LVDT-Sensoren einstellen Tobse 8 10.968 13.04.2006 08:01
Letzter Beitrag: Tobse
