Fehlermeldungen bei Filter
05.12.2007, 13:32
Tonii
Unregistered
seit ein paar Tagen quäle ich mich mit einer Fehlermeldung rum, die ich mir nicht erklären kann. Ich hatte zuvor ca 2 Wochen mit dem VI nicht mehr gearbeitet und als ich es benutzen wollte, kam aus heiterem Himmel folgende Fehlermeldung:
Fehler -20315 ist bei Filter aufgetreten.
Mögliche Gründe: Analysis: Parameter dt des Signalverlaufs ist <=0.
Weder auf der LV Webseite selbst, noch im Netz konnte ich irgendwelche nützlichen Hinweise finden, um diesen Fehler zu beheben.
Weiss einer Rat? Danke im Voraus
vom hoffnungsvollen tonii
05.12.2007, 16:35
monoceros84 Offline
Na dann schau dir doch mal die Inputs zum Filter an. In deinem Signal scheint was nicht zu stimmen. Nämlich genau das, was dort steht - die Zeititeration ist negativ. Ein Signal besteht aus einer Startzeit, und dann ganz vielen Werten+Zeititeration seit dem letzten Wert. Dass diese Iterationen kleiner 0 sein können, entspricht ja dem logischen Zeitverständnis...
Jedenfalls kann man hier aus der Ferne ohne deine VIs oder mehr Infos gar nichts dazu sagen.
19.12.2007, 20:52
Tonii
Unregistered
Scheinbar wurde in einer der Bibliotheken oä etwas verändert.. Ich habe LabVIEW und die dazugehörigen Module etc deinstalliert und komplett neuinstalliert. Es trat nämlich stets ein weiterer Fehler auf, den man nicht finden konnte. Und seit der Neuinstallation funktioniert der Filter & Co wieder..
LG
  Fehlermeldungen beim starten von Measurement & Automation Explorer matthiasg. 1 3.624 25.02.2012 07:50
  Fehlermeldungen nach Update StefanS 5 4.918 12.07.2010 15:02
Letzter Beitrag: StefanS
