Nützliche Tips zur Ansteuerung NI USB 6008 in LV 7.0
05.01.2008, 21:45
luk1984 Offline
7.00
nachdem ich mein USB Modul erfolgreich installiert und eingebunden habe,
bräuchte ich schon wieder Hilfe von euch!
Ich habe folgendes Problem, ich will eine Spannungsgesteuerte Stromquelle
mit einem Analogport ansteuern. Das Verhältniss der Spannungen /Ströme ergibt sich
aus der Auflösung (0-5V). Die Ausgabe der Spannungen soll vorerst über einen
Drehregler einstellbar sein.Leider komme ich nicht wirklich weiter!
Ich habe mir ein leeres VI erstellt. In diesem VI habe ich den DAQ-Asisstenten
eingebunden. Danach habe ich einen Analogen Spannungsport ausgewählt (AO 0) .
Das VI, wurde erfolgreich erstellt! Jetzt weiss ich aber nicht wie ich meinen Drehregler
da einbinden kann damit ich über den meine Analoge Ausgangsspannung verändern kann.
Hat einer ein paar Beispiele zu dem oder einen ähnlichen Gerät an dem ich mir das mal
anschauen kann. Mit der LabVIEW Hilfe komme ich nicht viel weiter!
Bin für jeden Tip super dankbar.
Viele Grüße aus Lüdenscheid,
Lukas
05.01.2008, 21:50
Schau' mal hier.
06.01.2008, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2008 11:34 von luk1984.)
luk1984 Offline
7.00
' schrieb:Schau' mal hier.
Also ich werde aus dem Beitrag leider nicht viel schlauer. Habe mir jetzt diverse Hilfe Seiten durchgelesen.
Jedoch ist nicht wirklich das bei was ich suche...eben ein grundlegender Einstieg wie ich das USB Modul zu betreiben
habe. Kann mir vielleicht jemand ein VI erstellen, auf dem ein Schieberegler eingesetzt wird, der die Analoge Ausgangsspannung
0-5V des USB Moduls steuert. Außerdem ein Anzeigeelement auf dem nachvollzogen werden kann, das die 0-5V dargestellt werden.
1000 fach Dank!!!!
Lg,
Lukas
06.01.2008, 12:41
Wenn Dir die Links im Link nicht weitergeholfen haben (was ich beim besten Willen nicht verstehe), dann wähl doch im LabVIEW-Example-Finder links unten bei Hardware Deine Hardware (6008) aus. Da gibt's dann Beispiele für Dich..... Du musst sie halt noch entsprechend modifizieren.
' schrieb:Also ich werde aus dem Beitrag leider nicht viel schlauer. Habe mir jetzt diverse Hilfe Seiten durchgelesen.
1000 fach Dank!!!!
Lg,
Lukas
06.01.2008, 19:37
mit minimalen Anpassungen (6008 kann nur 0V - 5V am Ausgang) ist dies hier das VI im NI-Examplefinder, was du suchst:
