Textausgabe und das programm soll weiter laufen
07.01.2008, 17:09
D3nnis.C Offline
Hallo, ich möchte gernen einen Text erscheinen lassen, wie mit dem display MSG oder den one button dialog.
Der Text soll auch erst wieder weggehen, wenn der ok button betätigt wurde. Mein problem ist, dass das programm auch erst weiter läuft, wenn der ok button betätigt wurde, kann man das vielleicht ausstellen?
Dennis
07.01.2008, 17:17
Schau mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=42875
07.01.2008, 17:17
So einen Dialog musst du selber als SubVI programmieren, mit dem One-Button-Dialog geht das nicht.
08.01.2008, 09:27
D3nnis.C Offline
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 21 5.154 22.10.2024 09:44
Letzter Beitrag: Kiesch
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 9.614 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Programm weiter strukturieren gfzk 8 5.309 28.07.2015 15:22
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.080 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.253 14.01.2013 10:20
Question weiter bei konstantem Wert olmethn 9 5.681 10.10.2012 15:52
Letzter Beitrag: BNT
