Konvertierung
07.01.2008, 17:43
monna11 Offline
8.00
Konvertierung
Hallo Zusammen,
ich bekomme immer nachvollziehbare Daten und die kann ich auch ganz gut darstellen und abspeichern, doch das sind leider auf den erstenblick nichts aussagende Spannungswerte. Ich würde die Werte gerne gleich in der gewünschten Form, wie z. B. Meter oder Newton darstellen.
Ich weiss, dass es für viele sicher nicht sehr schwierig ist, aber ich komm gerade bei einem Problem nicht weiter.
Zwar weiß ich, dass ich für die Lösung des Problems das Datenblatt und das Kalibrierprotokoll der DMS-Kraftmessdose benötige und ich diese auch schon zeimlich genaue unter Augenschein nahm, komme ich dennoch nicht weiter.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Doch ich muss noch erwähnen, dass ich noch nicht so viel Erfahrung mit derart von Problemen sammeln konnte.
Danke nochmals im Voraus.
Mit den besten Grüssen
08.01.2008, 08:52
Frank.Pieper Offline
8.2.1
Konvertierung
Hallo monna11,
erstell dir doch einfach im MAX einen globalen virtuellen Kanal. Diesem Kanal kannst du dann eine Skalierung zuweisen (bei Bedarf auch kalibrieren). In deinem Vi musst du diesen Kanal dann nur noch auslesen und hast sofort den richtigen Wert.
MfG
Frank.Pieper
MfG
Frank Pieper
Dipl.-Ing (FH)
Measuring and Test Equipment
LTi Drives GmbH
Unna/Germany
08.01.2008, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2008 21:30 von jg.)
monna11 Offline
8.00
Konvertierung
Hallo Frank.Pieper,
danke für deinen Versuch, doch leider half mir das nicht ganz so weit, mangels LabVIEW-Erfahrung.
Wenn Du noch lust hast sende ich Dir eines meiner VI´s als Beispiel (Version 8.0).
Trotzdem danke schon einmal für deine vergebliche Mühe.
Mit den besten Grüßen
Lv80_img
Sonstige .vi  Kraft_Wegmessung.vi (Größe: 379 KB / Downloads: 236)
08.01.2008, 14:26
Achimedes Offline
Konvertierung
' schrieb:Hallo Frank.Pieper,
Wenn du deinen DAQ Assistenten nochmal öffnest kannt do dort eine Skalierung "Eigene Skalierungen" wählen oder eine neue erzeugen.
Klick da mal auf NEU schau dir das mal an. Das hielft dir vieleicht weiter.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
08.01.2008, 15:58
monna11 Offline
8.00
Konvertierung
' schrieb:Wenn du deinen DAQ Assistenten nochmal öffnest kannt do dort eine Skalierung "Eigene Skalierungen" wählen oder eine neue erzeugen.
Achimedes
Hallo Achimedes,
danke schon mal für die schnelle Antwort.
Das werde ich gleich mal ausprobieren.
Viele Grüße
  Konvertierung von traditional NI-DAQ auf NI-DAQmx kruu 6 7.886 11.06.2009 13:46
