Probleme beim schreiben von shared variables
11.01.2008, 14:26
schaumi Offline
8.2.1
Hallo!
Ich habe folgendes problem:
Wenn ich irgendwo im programm (in einer while schleife) programmtechnich erzeugte daten auf eine umgebungsvariable schreibe, in meinem fall z.b die ansteuerung einer regelklappe dann pollt er so oft bis die eine extreme übertragungsverzögerung eintritt und dann die variable engine abstürzt...
mit einer variable funktioniert es ja meist noch, aber wenn es dann mehrere werden dann geht es nicht mehr.
folgender fehler tritt dann auf: 1950679030 oder 37 am ende
NI meint einfach die variable engine neu starten, was zwar hilft, für kurze zeit, aber in meinem fall keine option ist, da ich ein versuchskraftwerk automatisiere...
weis jemand einen ausweg?
vielen dank
Robert
11.01.2008, 15:34
zeig' doch mal ein Bsp., wie Dein Programm aufgebaut ist.
Ich habe hier auch ein Projekt mit über 50 SVs und da gibt es (bis jetzt) keine Probleme.
14.01.2008, 16:39
schaumi Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo,
Hallo!
ich habs gerade versucht nachzustellen, und jetz funktioniert es gerade ohne probleme....
mal abwarten wie lange....
aber im gererellen war es ganz simpel, einen ein/ausschalter verknüpft mit einer write Umgebungsvariablen, einfach in eine while schleife rein... das hat meist schon gereicht.
melde mich aber wieder wenn der fehler wieder auftritt.
LG Robert
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.203 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Sporadischer Fehler beim ini-Datei schreiben JohnnyBlack 4 6.541 14.06.2013 18:35
Letzter Beitrag: Holy
  Variables Intervall der Datenerfassung vakuum85 4 5.303 19.02.2013 14:13
Letzter Beitrag: vakuum85
  Problem beim Schreiben in Datei (Leerzeilen) JustinSane 2 3.846 18.07.2012 11:56
Letzter Beitrag: JustinSane
  Datentyp-Probleme bei TDMS Datei schreiben frankyp 1 5.257 15.06.2011 10:14
Letzter Beitrag: frankyp
  Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma Labkmop 4 6.419 17.05.2010 09:11
