Druckregler Stufenweise Steuern
14.01.2008, 13:34
alfi Offline
8
haben ein kleines Problem mit den Schleifen.
Ich muss den Wert der von der pherepherie kommt von 0 bis 100 in 10ner Schritten stufenweise erhöhen und danah wieder von 100 auf 0 ebenfalls in 10 Schritten stufenweise erniedrigen.
wie mache ich das am besten, hat jemand einen Idee.
Vielen Dank für die Hilfe
14.01.2008, 13:52
For-Schleife von 0 bis 10, dann nimmst du den Iterator und multiplizierst ihn mit 10.
14.01.2008, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2008 14:09 von Y-P.)
Meint Ihr so?
Sonstige .vi  schleifen.vi (Größe: 10,38 KB / Downloads: 272)
Lv80_img
15.01.2008, 10:02
alfi Offline
8
HI nochmal an Alle,
Vielen Dank für eure Hilfe, aber das klappt doch irgendwie nicht so ganz.
Ich versuch das Problem besser zu beschreiben:
Ich hab ein Sub VI "Druck" dieser regelt an einem Digitalen Druckregler den Luftdruck (in der Druckkammer in der ein Schlauch eingespannt ist), auf und ab, die manuelle Steuerung hab ich hingekriegt aber die eigentliche automatische Messung klappt nicht ganz.
Ziel des Programms: Ansteuerung des Druckreglers=Ein Messprogramm: der Druck sollte von 0 auf 100 in 10 Schritten stufenweise erhöht und dann wieder stufrenweise von 100 auf 0 vermindert werden. Auf jeder 10 Zwischen-Stufe soll dann ein "OK" folgen um nächstes Ereigniss wie Messung des Schlauchdurchmessers auszulösen.
Das Sub Vi hat einen Eingang SOLLDRUCK und einen Ausgang ISTDRUCK
Vielen Dank im Vorau
15.01.2008, 10:09
Keine Doppelpostings zurselben Frage/Problem!
Beiträge verbunden.
Jens
15.01.2008, 10:47
alfi Offline
8
HI nochmal an Alle,
15.01.2008, 10:55
Jetzt langt es aber, Dreifachposting! -> Verwarnung.
Jens
15.01.2008, 13:24
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
ich raff jetzt net ganz was du willst. musst du den druck selbst reglen, oder macht das das druck.vi und du musst nur die sollwerte für den regler generieren?
mfg jeffrey
15.01.2008, 13:38
alfi Offline
8
' schrieb:Hallo,
mfg jeffrey
danke für die Reaktion
Ich muss nur die sollwerte eingeben das Sub Vi "DRUCK" regelt dann auf den generierten sollwert.
MFG
ALFI
