Debugging eines grossen Projektes
16.01.2008, 23:01
nipagini Offline
7.1,8.0
Ich verwende für Messungen ein ziemlich grosses LabVIEW programm mit 100+ subvi's. Nun habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass das Programm zum Teil wärend der Messung abstürzt. Dabei friert das gesammte LabVIEW ein und muss gekillt und neu gestartet werden. Der Absturz tritt komplett zufällig auf, manchmal läuft das Programm einen Tag lang ohne Absturzt, manchmal stürzt es 10 mal am Tag ab.
Nun meine frage ist, wie man sowas debuggen kann im LabVIEW. Für C gibt es ja zum Beispiel gdb wo man einen memory backtrace machen und so rausfinden kann, welche Funktion das Problem verursacht. Gibt es sowas ähnliches auch für LabVIEW?
Ein kaputes Ram kann ich ausschliessen, ein Memmorytest wurde heute durchgeführt.
Gruss nipagini
17.01.2008, 06:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2008 06:30 von Achim.)
wenn du die PRO-Version hast, kannst du dir unter Tools >> Profile z.B. deinen Speicherverbrauch und die Ausführungszeiten der VI's anzeigen lassen.
Mein Verdacht ist allerdings, dass du evtl. irgendwo dynamisch Referenzen öffnest und nicht wieder schließt...evtl. kannst du ein wenig eingrenzen, in welchem Programmteil das passiert?!
Achim
17.01.2008, 09:02
RoLe Offline
Welche LV-Version verwendest du ?
Wenn 8.0 würde ich mind. auf 8.0.1 updaten, die x.0 Versionen sind meist fehlerhaft, ist so eine "Krankheit" von LabVIEW.
Unter Options / Debugging / das "Prompt to investigate internal errors on startup". (das letzte von den 4)
Das erstellt nun beim nächsten starten im Ordner ...LabVIEW Datalvfailurelog eine Log-Datei an.
Meistens sind aber solche Fehler Programmierfehler, z.Bsp unter irgendeiner Bedingung kommst du in eine Endlosschlaufe.
Viel Glück
Roland
17.01.2008, 22:18
nipagini Offline
7.1,8.0
Nein die LabVIEW version war 7.1, wir haben heute auf 8.5 geupgradet und sind dran zu testen ob es nun noch immer abstürzt. Die Option "Prompt to investigate internal errors on startup" war aktiviert, wurde aber kein Logfile erstellt, muss ich nochmal genauer anschauen wenn es wieder abstürzen sollte.
Welcher Programmteil betroffen war/ist habe ich kein Ahnung, was das debugging auch extrem erschwert. Naja mal schauen was die nästen Tests ergeben.
Danke schon mal für die Antworten.
Gruss nipagini
  Debugging / Highlight Funktion stefan1312 18 8.775 15.09.2019 21:01
Letzter Beitrag: stefan1312
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 2.909 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 5.736 11.11.2014 15:07
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 6.299 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
  Debugging/ Breakpoints und Probes in *.llb library nicht möglich tanka 3 4.788 28.07.2010 11:32
  WAVEFORM erzeugen, geht dies mit verschieden grossen Intervallen FranzDA 2 4.259 08.08.2006 15:01
Letzter Beitrag: FranzDA
