04.02.2008, 11:27
04.02.2008, 11:39
Sprache bei 8.2 ändern
wie meinst du das genau?
Entwicklungsumgebung? -> Meines Wissens nach nicht, da hilft beim nächsten Mal nur umbestellen auf Englisch.
Endgültige Menüs in einer Exe, die vom Runtime-Engine kommen (z.B. die Kontextmenüs der 2D-Graphen) -> Ja, das geht, da muss nur ein entsprechender Parameter in der ini-Datei der Exe eingefügt werden. Hab ich aber gerade nicht im Kopf, muss ich erst nachschauen.
04.02.2008, 12:36
Xaran
LabView 2009
80***
' schrieb:Entwicklungsumgebung? -> Meines Wissens nach nicht, da hilft beim nächsten Mal nur umbestellen auf Englisch.
Das wäre der Optimalfall. Während der Installation konnte ich es mir leider nicht aussuchen.
' schrieb:Endgültige Menüs in einer Exe, die vom Runtime-Engine kommen (z.B. die Kontextmenüs der 2D-Graphen) -> Ja, das geht, da muss nur ein entsprechender Parameter in der ini-Datei der Exe eingefügt werden. Hab ich aber gerade nicht im Kopf, muss ich erst nachschauen.
Und das würde mir schon weiterhelfen, bzw. die ganze Sache etwas angenehmer machen ;-)
Es ist auch nicht absolut dringend, aber wenn dir der Parameter mal über den Weg laufen sollte, wäre es super.
04.02.2008, 14:08
Option für ini-Datei kompilierter Exe-Dateien lautet ab LV8.0
AppLanguage=...
z.B. AppLanguage =German oder AppLanguage = English. Somit zwingt man die Exe-Datei, Menüs in der entsprechenden Sprache darzustellen. Hierzu muss der Runtime-Engine natürlich mit den entsprechenden Sprachen auch installiert sein.
04.02.2008, 15:26
05.02.2008, 08:32
05.02.2008, 09:10
05.02.2008, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 19:27 von rolfk.)
