USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
04.02.2008, 22:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2008 23:00 von Kobe.)
Kobe Offline
Seid gegrüßt,
ich bin noch blutiger LabVIEW Anfänger und versuche mich durchzubeißen. Allerdings scheitert es total an der Hardwareseite. Ich werde von meinem Projektleiter hoffentlich bald einen Versuch bekommen, LabVIEW und das Gerät mal wirklich zu testen. Allerdings habe ich wohl zuhause dann weiterhin das Gerät nicht.
Meine Probleme sind: Wie kann ich in LV einen "Treiber" für USB 6009 ( http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/14605 ) reinklicken? DAQmx habe ich und LV 8.5 nutze ich. Ich finde leider keine Tutorials, die mir weiterhelfen. Habt ihr da welche?
Insofern ich das Treiberproblem hinbekomme, benötige ich für Tests zuhause noch eine Simulation der Hardware. Habt ihr da Ahnung, wie ich das anpacken kann?
MfG
Kobe
//edit
Meine Versuche beschränken sich auf den DAQ Assistent, dort Signale erfassen, Analoge Erfassung von Spannung. Aber bei der anschließenden Suche ergibt sich bei mir dann nichts außer "Bitte warten...". Ich hab das Gerät ja auch nicht dran.
Bei http://www.ni.com/pdf/academic/d/LabVIEW_3_hrs.pdf stehen zwar 3 Beispiele, allerdings kommt bei meinem Measurement & Automation Explorer unter Geräte und Schnittstellen sowie unter Software überhaupt nichts!
Ich vermute mal, dass LabVIEW 8.5examplesDAQmxAnalog InMeasure Voltage.llb helfen soll. Aber welches vi soll mir da helfen? Ich kriege keins zum laufen. Immer dass DAQmx Create Channel einen Fehler wirft.
05.02.2008, 08:11
1. Du musst als "Treiber" nur DAQmx installieren.
2. Ein Gerät simulieren kannst Du im MAX: Rechtsklick auf "Geräte und Schnittstellen" -> "Neu" -> "NI-DAQmx-Simuliertes Gerät".
3. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...1&hl=videos
05.02.2008, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 15:09 von Kobe.)
Kobe Offline
' schrieb:2. Ein Gerät simulieren kannst Du im MAX: Rechtsklick auf "Geräte und Schnittstellen" -> "Neu" -> "NI-DAQmx-Simuliertes Gerät".
Hi Markus
2. Bei MAX gibts dort unter Neu nur Geräte und Schnittstellen => GPIB-ENET / 100 und nichts, dass ich den 6009 eingeben könnte. (Siehe angehängtes png.)
3. Bei DAQTaskname kommt kein Dropdown Menü. Muss mir dann wohl DAQ Assistent anlesen... Und dort gebe ich wieder entwerft mit dem 3. Anhang auf ... Auf dem Fenster bleibt er, bis ich es beende. Da kommt gar keine Auswahl.
05.02.2008, 15:27
Zeig mal, was sich im MAX unter der Rubrik Software befindet.
Würde darauf tippen, dass du DAQmx doch nicht installiert hast.
05.02.2008, 18:27
Kobe Offline
' schrieb:Zeig mal, was sich im MAX unter der Rubrik Software befindet.
Analog zu Geräte und Schnittstellen kommt der Fehler (siehe Anhang) und danach verschwindet das Plus-Zeichen davor, s.d. eben nichts auswählbar ist. Müsste da DAQmx zu sehen sein?
05.02.2008, 19:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 19:45 von jg.)
Autsch, das sieht aber gar nicht gut aus.
Ich hab gerade "nur" 8.2.1 zur Hand, da sieht das z.B. so aus:
Wenn alles nichts hilft, dann vielleicht die Variante "Komplette Neuinstallation"? Aber ohne Garantie, keine Ahnung, was bei dir falsch läuft.
EDIT: Der Link von Markus (s.u.) ist auch nicht schlecht...
05.02.2008, 19:39
Das sagt mir nix, aber schau mal hier.
05.02.2008, 20:43
Kobe Offline
Alles klar, der NI Configuration Manager war deaktiviert.
Ich erhalte nun:
05.02.2008, 21:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 22:32 von Kobe.)
Kobe Offline
siehe Anhang, plus die letzten Einträge VISA TCP/IP Resource und GPIB-ENET/100
Da ist nichts mit Simuliertes Gerät.
Und bei http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry24701 kommt bei mir "Keine unterstützten Geräte gefunden", wenn ich wie oben beschrieben Spannung erzeugen oder erfassen möchte.
05.02.2008, 21:22
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Geh mal einen Meter von deinem Bildschirm weg...
Du hast den Eintrag "DAQmx simuliertes Geraet" ->siehe screenshot
Zudem ist es offiziell nicht moeglich das 6009 zu simulieren. Such dir eine alternative HW die im MAX zur Simulation zur Verfuegung steht und baue damit dein Applikation auf...
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.481 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  DAQ simulieren Holg 5 8.533 17.02.2012 07:24
Letzter Beitrag: Holg
  DAQmx Simuliertes Gerät McGonahy 8 11.774 17.09.2011 15:47
Letzter Beitrag: M@rRy
  Virtuelles Gerät im Measurement Explorer Selectah 2 4.942 24.08.2011 11:35
Letzter Beitrag: Selectah
  DAQmx - Simuliertes Gerät - Umschalten Robi Biswas 3 5.837 14.02.2011 14:07
  Abtastrate für DAQ-Gerät zu niedrig ceego 9 10.767 13.02.2011 14:48
