LabVIEW und Mathlab Scriptserver
19.09.2005, 10:13
Uli
Labview 8.5 & 8.6
Ich möchte in LabVIEW VIs gerne MathlabScripte aufrufen, ich bekomme jedoch keine Verbindung zum Mathlab-Server. Zum probieren nutze ich das Beispiel "MATLAB Script - Lorenz Diff Eq.vi". Es handelt sich um Mathlab 6.5 u. LabVIEW 7.1. Ich bekomme jedesmal die Ausschrift, dass der Server nicht gefunden werden kann, dieser ist unter den Diensten aber als "gestartet" vorhanden. hat jemand einen Idee, woran es liegen könnte??
19.09.2005, 21:33
thomas.sandrisser
xxxx
United States
fuer diese beispiele benoetigst du den sit (simulation interface toolkit)
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/78B...6256F4A0006E37D
sofern du vom SIT server schreibst, dann wuerde ich, sofern du WinXP SP2 verwendest, die Firewall konfigurieren - schalt einfach das Port frei, auf dem der SIT kommuniziert - nur frag mich bitte nicht welcher das ist, hab ich leider net mehr im kopf!
20.09.2005, 08:20
Uli
Labview 8.5 & 8.6
@freedive
Vom SIT-Server habe ich noch etwas gehört.. Wozu braucht man den, bzw was kann man damit machen?
Mir ging es wirklich um den Mathlab Skript Server, um Mathlab Routinen direkt von LabVIEW ausführen zu können. Ich habe das Problem beheben können, indem ich LabVIEW auf Version 7.1.1 upgedatet habe. funzt super..
20.09.2005, 09:53
thomas.sandrisser
xxxx
United States
mit dem SIT server kannst noch bessere sachen machen -> direkt auf Simulink zugreifen und mdl files steuern...
wennst noch einen schritt weiter gehen moechtest, kannst dir mit dem matlab realt time workshop eine dll von deiner simulink app erzeugen, direkt in lv einbinden und auf einem rt system laufen lassen
