Differenz zwischen 2 Zeitstempeln als String
07.02.2008, 21:27
zizo Offline
Moin,
ich habe ein kleines Problem: Ich möchte die Defferenz zwischen 2 Zeitstemple messen, die ich als Strings haben möchte! D.h der muss die Minuten und Senkunden behalten! ich brauche es, um die Geschwindigkeit zwischen 2 Signale bestimmen zu können!
ich bedanke mich für eure Hilfe!!!
mfg
zizo
PS: ich benutze 8.2
Sonstige .vi  Defferenz_2_Zeitstempele.vi (Größe: 13,88 KB / Downloads: 249)
08.02.2008, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2008 08:20 von Y-P.)
So kriegst Du die Zeitdifferenz zwischen zwei Timestamps....
Sonstige .vi  Zeitdifferenz.vi (Größe: 25,81 KB / Downloads: 411)
Lv80_img
08.02.2008, 12:08
zizo Offline
Hallo Markus,
erstmal Danke für deine Antwort!
Ich brauche die Zeitdifferenz zwischen Signale, die in Case- Unterscheidung getrennt laufen!!!
Hiermit schicke dir Mminen versuch kannst du dir angucken!
Für eine weitere Hilfe von dir würde ich mich freuen!!
Ich bedanke mich in voraus.
Gruß Zizo
Sonstige .vi  Versuch_von_07.02.vi (Größe: 384,19 KB / Downloads: 255)
08.02.2008, 12:17
Das verstehe ich nicht ganz.
Welche Timestamps möchtest Du verwenden?
' schrieb:Hallo Markus,
Gruß Zizo
08.02.2008, 14:30
Zonan Offline
CLD
7.0 - 2011
Ich mach aus timestamps immer dbl/int, dann läßt sich doch alles umwandeln und berechnen
häng es mal als bild an, hab gerade keine taugliche LV Version da.
Wo kämen wir hin,
wenn alle sagten,
wo kämen wir hin,
und niemand ginge,
um mal zu schauen,
wohin man käme,
wenn man ginge.
kurt marti
