Buffer Größe / Arbeitsweise / Auslesen
07.02.2008, 12:02
Schorfs Offline
6
ich arbeite an einem Projekt mit der DAQ Einheit 6251. Es geht darum wie die DAQ Einheit den Buffer (FIFO) verwaltet und welche Möglichkeiten es gibt den Buffer auszulesen.
Ich habe beispielweise zwei Kanäle die parallel eingelesen werden und möchte mit den "Rohdaten" aus dem Buffer arbeiten. Wie komme ich an diese Daten? Kann man die Daten auseinanderhalten, die von beiden Kanälen erfasst werden? Und das Wichtigste wäre hierbei die Daten einer Zeit zuordnen zu können.
Es geht im Groben nämlich darum eine Korrelation mittels Rohdaten zu berechnen mit Hilfe von Excel o.ä. und zwar auf manuellem Wege und ohne die fertige Programme von LabVIEW.
MfG
Schorfs
07.02.2008, 12:19
Erst mal:
Komplett gleichzeitiges Erfassen von mehreren AI wird wohl mit einer 6251 nicht gehen. Überlicherweise haben diese Karten nur einen AD-Wandler.
Dann: Die Puffer-Verwaltung und Zuordnung der AI's auf verschiedene Signale, das übernimmt der DAQmx-Treiber für dich. Schau dir einfach mal die Beispiele im NI-Examplefinder zum Thema AI, kontinuierliche Datenerfassung an. Auch eine Zeitzuordnung kriegst du mit dem Einlesen per DAQmx-VI's hin.
08.02.2008, 11:57
Schorfs Offline
6
Alles klar, danke für die Tipps, hat soweit alles funktioniert.
Wäre noch die Frage zur Funktionsweise der Karte NI-6251. Wie werden die Kanäle abgescannt? Im Round Robin Verfahren oder mittels Intervall Scanning? Den Datenblättern ist dies nicht zu entnehmen.
11.02.2008, 23:43
Üblicherweise Round-Robin.
Übrigens, wie kommst du den mit LV6 an die 6251 dran? Die sind doch nur mit dem neueren DAQmx-Treiber ansprechbar, und der geht doch erst ab LV7?!
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.958 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.233 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQ Buffer ewald89 5 7.608 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Buffer vergrößern suntmaster 5 6.275 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
  Buffer überlauf durch NI 9263 Golan 6 7.757 13.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: Achim
  "Ouput Buffer Empty"... wie füllen? Labneuling 2 4.964 02.02.2011 09:59
Letzter Beitrag: Labneuling
