Könnte mir bitte jemand erklären, wieso ich beim Ausführen dieses VIs permanent eine Fehlermeldung nach dem Methodenknoten Application-Workbook erhalte?
Das hängt evtl. damit zusammen, dass du eine andere Excel Version hast, als beim Erstellen des VIs verwendet wurde.
Lösche den betreffenden Knoten und füge ihn dann gleich wieder ein. Dann geht das. Unter Umständen sind auch andere Stellen davon betroffen. Das Problem löst du dann auf gleiche Art und Weise.
Scaramanga verwendet das Excel Toolkit von Philips Research (Autor: Martin Vernhout). Das "excel open.vi" ist Teil des Toolkits. Es währe also eigentlich nicht einmal notwendig gewesen dieses VI zu posten.
