Audioaufnahme + GPS Zeit
11.02.2008, 11:09
Damir17 Offline
8.20
durch das Forum habe ich schon einige Probleme überwältigt aber nun benötige ich wieder eure Hilfe!
Nun möchte ich euch kurz einmal beschreiben was ich machen will.
Ich möchte ein Audiosignal Aufnehmen und diesen dann später wieder Abspielen. Das Problem ist aber das ich beim Abspielen des Audiosignals die exakte Zeit der Aufnahme benötige.
Ich habe mir hierfür eine GPS-Maus gekauft und nun möchte ich das parallel zur Aufnahme des Audiosignals auch die GPS Zeit aufgenommen wird, damit ich in einem Graphen in der X-Achse den Zeitstempel des GPS Signals mitläuft und in der Y-Achse das Audiosignal.
Meine Frage an Euch ist:
1. Kann man das so machen?
2. Kann man einen solchen Graphen bauen?
3. Wie könnte ich sowas machen?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
MfG
Damir
11.02.2008, 11:33
Aber GPS Sequenz kommt doch mit max. 5 Hz? Reicht dir diese Auflösung? Wozu brauchst du es denn?
11.02.2008, 12:04
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Aber GPS Sequenz kommt doch mit max. 5 Hz? Reicht dir diese Auflösung? Wozu brauchst du es denn?
Danke für Deine schnelle Antwort!
Ich weiß da nicht so bescheid. Leider! Wieso sollte die Auflösung nicht reichen?
Ich wollte die Empfangenen Zeitstempel in einer Exel Tabelle abspeichern und dann wieder Hochladen und mir dann einen Graphen bauen.
Ich mache das für meine Projektarbeit.
Kannst du mir da weiterhelfen?
Damir
11.02.2008, 12:11
Das Problem ist, dass dein XY-Graph sehr kantig wird, weil du nur 5 Zeitstempelwerte pro Sekunde hast (wenn nicht nur 2 ider sogar 1). Ansonsten wo gibt es denn bei dir Probleme? Weisst du nicht wo du anfangen sollst?
11.02.2008, 12:37
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Das Problem ist, dass dein XY-Graph sehr kantig wird, weil du nur 5 Zeitstempelwerte pro Sekunde hast (wenn nicht nur 2 ider sogar 1). Ansonsten wo gibt es denn bei dir Probleme? Weisst du nicht wo du anfangen sollst?
Ach jetzt weiß ich was du meinst.
Das GPS Signal mit dem Zeitstempel soll nur auf der X-Achse mitlaufen damit ich genau weiß wann das Audiosignal aufgenommen worden ist, so habe ich die Möglichkeit auf eine bestimmte Stelle zu Schieben mit einem Schieber und ich habe die dazugehörige GPS-Zeit.
Ich möchte den Zeitstempel synchron zur Audioausgabe aufnehmen und ich weiß nicht wie ich das machen kann und wie ich am besten den GPS Zeitstempel abspeichere, um in dann synchron mit dem Audiosignal wiederzugeben.
Danke für Deine Hilfe!
Damir
11.02.2008, 12:58
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Brauchst Du nicht einfach nur einmal eine Zeit zum Anfang der Aufnahme? Der Rest ergibt sich dann doch automatisch durch die Länge des aufgenommen Musikstücks. Wieso willst Du die Zeit die ganze Aufnahme über mitzeichnen?
11.02.2008, 13:04
' schrieb:Brauchst Du nicht einfach nur einmal eine Zeit zum Anfang der Aufnahme? Der Rest ergibt sich dann doch automatisch durch die Länge des aufgenommen Musikstücks. Wieso willst Du die Zeit die ganze Aufnahme über mitzeichnen?
Man kann für diesen Zweck auch PC-Zeitstempel nehmen.
Ich verstehe immer noch nicht wozu du das brauchst.
Ich habe es gebraucht als ich Video zusammen mit Fahrzeugkoordinaten aufgenommen habe und du?
11.02.2008, 13:14
Damir17 Offline
8.20
Das ist eine gute Frage.
Ich soll aber die Möglichkeit habe zu einer bestimmten Stelle des Musikstücks zu fahren um dort genau die Zeit ablesen zu können.
Denke das dies mit nur einer Aufnahme des Zeitstempels am Anfang nicht zu machen ist. Oder?
Wie kann ich das Realisieren mit nur einer Aufnahme des Zeitstempels?
Danke für deine Hilfe!
Damir
11.02.2008, 13:25
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Ganz einfach: Wenn Du mit fs=44,1kHz eine .wav-Datei aufnimmst (Standart), die zur Zeit t0 gestartet wurde, dann ergibt sich jeder weitere Zeitwert zum Sample x aus t = t0 + x/fs
11.02.2008, 13:38
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Man kann für diesen Zweck auch PC-Zeitstempel nehmen.
Also ich will doch ein Audiosignal aufnehmen und dann Wiedergeben.
Nun bei der Aufnahme kann ich auf der X-Achse den PC-Zeitstempel ablesen.
Will ich nun das Audiosignal wieder abspielen kann ich auf der X-Achse den Zeitstempel der Aufnahme nicht ablesen er zeigt mir irgendein Datum und Zeit an und nicht den korrekte Zeitstempel als ich die Aufnahme gestartet habe. Oder mache ich da was falsch?
Ich verwende die VI´s Sound input to File und sound file to sound output, diese findet man bei den Beispielen.
Damir
