Broadcast zur Erfassung aktiver IP`s
14.02.2008, 14:25
ml Offline
Hallo liebe LV Freunde!
Ich habe eine IP-Tabelle erstellt um aktuell zu erfassen welche IP meines Netzwerkes online ist.
Das Funktioniert auch, allerdings nur mit fest eingetragenen IP`s.
Ausserdem fehlt mir der Alias-Rechnername.
Vielleicht hat jemand eine Ideee??
Gruß,
Mario
LV 8.2 (Deutsch) zur Hausautomation mit Interbus/Profibus und OPC-Server
14.02.2008, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2008 13:53 von eg.)
Vergiss nicht, wenn DHCP im Netzwerk aktiv ist, kannst du statt der festen IP auch Alias(Rechnername) benutzen. Du kannst auch aus dem Alias IP rauskriegen. Geht alles.
Ich habe aber dein Problem nicht so verstanden.
15.02.2008, 09:34
ml Offline
Hallo!
Im Moment benutze ich feste IP`s.
Da funktioniert der Ping auch mit Rechnername.
Aber wenn DHCP läuft würde ich gerne IP nach Name auflösen...
Gruß,
ML
15.02.2008, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2008 16:16 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Für sowas gibts nmapWink
Einfach per System-Exec-VI ausführen und ambesten den Output in eine Datei umleiten und die dann in LV einlesen und parsen.
Gruß,
Robert
EDIT:
PS: auf TCP/IP-Ebene gibt es keinen Broadcast ala "An alle, bitte melden!", auf Ethernet-Ebene ist sowas eher möglich. Also auf TCP/IP-Ebene musste in einem /24-er Netz 255 IPs anpingen und auf Antwort warten um zu schaun welche IPs online sind.
Bitte Beachten:
N.B.:
17.02.2008, 09:31
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ich mach das so, dass z.B. meine RT-Server alle Sekunde einen UDP-Broadcast raushauen, mit der Info, welche IP-Adresse sie haben, auf welchem Port sie lauschen und welche Applikation drauf läuft ...
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.506 15.06.2021 07:48
  Signalerzeugung/Erfassung el_barto 9 6.375 03.07.2014 10:05
  Erfassung einer NI-PXI 4071 johannes_r 2 4.664 26.04.2011 08:38
Letzter Beitrag: johannes_r
  Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert" WolfiB 16 20.947 02.06.2010 06:36
  Druck und Position erfassung calabria 4 6.590 29.03.2009 22:06
Letzter Beitrag: schrotti
  Temp.erfassung mit RTD122 hat Schwankungen uecontitech 2 3.403 21.07.2008 19:21
Letzter Beitrag: uecontitech
