' schrieb:Hi,
ich hätte auch eine Frage zu einem "gelatchten" Button.
Kann ich diesen auch an anderer Stelle irgendwie auslesen? Über Property Node oder lokale Variable macht LV bekanntlich ja Probleme.
Mein Button hat die Funktion eine Schleife abzubrechen und außerhalb eine Case-Struk. zu bedienen. Die Case-Struktur müsste halt den kurzzeitig geschalteten Zustand dann beibehalten können. Hat jemand einen Tipp?
Gruß Martin
Im Prinzip weisst du doch schon die Antwort...
Ein Button/Knopf/Schalter mit Latch-Mechanismus kann man in einem VI nur einmal am Terminal auslesen. Keine lokale Variablen - keine Property Node "Value". Das geht halt nicht.
So, wenn du jetzt nach dem Betätigen des Buttons irgendwo im Programm die Info brauchst, dass der Button betätigt wurde, musst du dir halt was anderes überlegen, z.B. eine Hilfsvariable, eine Datenverbindung per Verdrahtung, Notifier, Queues, usw.
Oder du musst halt das Latch-Verhalten selber simulieren, per Switch when pressed und zurücksetzten per lokaler Variable.
