Daten aus WHILE-Schleife ausgeben
28.02.2008, 13:11
maxw Offline
Wie kann ich einen Wert, der in einer WHILE-Schleife generiert wird, ausserhalb der WHILE-Schleife aktuell halten?
Trivial hätte ich mir gedacht, dass man es einfach so macht, wie im angehängten Beispiel, nur funktioniert es so offensichtlich nicht. Auch eine zweite WHILE-Schleife um das Ganze herum funktioniert nicht, da wird erst aktualisiert, wenn die innere Schleife beendet wird (und dann treten eh noch komische Effekte mit dem STOP-Button auf... ).
Geht es überhaupt und wenn ja, wie?
Sonstige .vi  While_Test.vi (Größe: 7,47 KB / Downloads: 383)
Sonstige .vi  While_Test_2Schleifen.vi (Größe: 10,22 KB / Downloads: 348)
Lv85_img
28.02.2008, 13:48
Das geht so....
Sonstige .vi  While_Test_neu.vi (Größe: 10,91 KB / Downloads: 1074)
Lv85_img
28.02.2008, 14:09
maxw Offline
Ah, als lokale Variable zwischen den Schleifen übergeben... vielen Dank.
Ich spiel mal noch ein bisschen damit rum, eventuell hab ich dann noch eine Frage dazu, aber erstmal probier ich es selberWink
28.02.2008, 14:19
Besser wäre noch eine "Queue". Da gibt es im LabVIEW-Examplefinder ein gutes Bsp..
Aber für den Anfang müsste Dir das reichen.
' schrieb:Ah, als lokale Variable zwischen den Schleifen übergeben... vielen Dank.
28.02.2008, 14:59
maxw Offline
Hm, Queue sieht auch nett aus, aber ich würde jetzt vermuten, dass es für eine Übergabe eines Wertes zwischen 2 Schleifen überdimensioniert ist. Wenn man allerdings mehr Schleifen hat oder mehrere Werte, dann könnte eine Queue schon sinnvoll sein. Oder lieg ich da falsch?
Max
28.02.2008, 15:11
Hier wird das alles erklärt.
' schrieb:Hm, Queue sieht auch nett aus, aber ich würde jetzt vermuten, dass es für eine Übergabe eines Wertes zwischen 2 Schleifen überdimensioniert ist. Wenn man allerdings mehr Schleifen hat oder mehrere Werte, dann könnte eine Queue schon sinnvoll sein. Oder lieg ich da falsch?
Max
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 4.142 30.08.2019 09:19
  Wert einer for-Schleife nach a Iterationen graphisch ausgeben? CMalu 1 4.066 08.05.2012 13:52
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.855 23.05.2011 09:22
  Ist-Wert aus while-Schleife ausgeben philipp 4 10.138 14.01.2010 12:54
Letzter Beitrag: philipp
  Daten aus While Schleife PPS 4 5.680 17.12.2007 11:00
Letzter Beitrag: PPS
  aus laufender while-schleife daten hinausschreiben trek 24 17.030 28.03.2007 11:00
Letzter Beitrag: derTetris
