Einheit mV/V
ich habe zu meiner Kraftmessdose die Angabe 2,136 mV/V gefunden. Aus dieser Einheit werde ich nicht richtig schlau, da sie doch eigentlich dimensionslos ist.
Bisher habe ich im Netz dazu folgende Erläuterung gefunden:
1. Was bedeutet die Einheit mV/V in den Sensordatenblättern?
Sensoren mit Dehnungsmessstreifen (DMS) haben 4 Anschlüsse:
2 für den Anschluss einer Speisespannung und 2 für das Ausgangssignal.
Die Speisespannung, die der Messverstärker bereitstellt, ist je nach Hersteller und Erfordernissen unterschiedlich. Typisch sind 5 Volt, 2,5 Volt sowie 10 Volt bei älteren Geräten.
Bei der Angabe der Empfindlichkeit (Steilheit der Kennlinie, Kennwert) eines Sensors gibt man daher das Ausgangssignal in mV pro Volt Speisespannung an.
Dieser sogenannte Kennwert (eng. auch "output at rated load", oder "rated output", "sensitivity" ist unabhängig vom verwendeten Messverstärker.
Typisch für Kraftsensoren sind Werte zwischen 0,5mV/V und 3 mV/V.
Dieser Kennwert wird bei der sogenannten Nennlast oder Nennkraft des Sensors erreicht.
Heißt das jetzt, wenn ich z.B. eine Emfindlichkeit von 2,136 mV/V habe und eine Speisespannung von 10 V bekomme ich unter Nennkraft 21,36 mV von der Kraftmessdose zurück?
Und werden diese 21,36 mV anschließend auf meinen maximalen Messbereichswert von 10V hochverstärkt?
Es wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob ich das richtig verstehe.
Danke.
Gruß Martin
