02.03.2008, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2008 22:13 von joe1234.)
02.03.2008, 23:42
03.03.2008, 10:39
joe1234
Frage zur Verwendung eines Treibers/Gerätes
' schrieb:Das scheint mir nur der Systemtreiber für das Betriebssystem. Was du wohl noch brauchst ist das hier auf der zweiten Seite oben.
Danke für die Antwort!
So wie ich es sehe, habe ich wohl dann keine Möglichkeit ohne die dazugehörige .DLL- Datei das Gerät unter LabVIEW zu verwenden.
Gruß Joe
03.03.2008, 11:15
IchSelbst
' schrieb:So wie ich es sehe, habe ich wohl dann keine Möglichkeit ohne die dazugehörige .DLL- Datei das Gerät unter LabVIEW zu verwenden.
Ja, so sehe ich das.
Mag sein, dass es auch anders geht. Dann brauchst du aber mindestens eine Beschreibung des Protokolles zwischen PC und Komponente - also auf USB-Basis. Nur: das ist bestimmt so einfach nicht.
Außerdem: Warum soll die Komponente denn einen COM-Anschluss simulieren? Die Komponente simuliert einen CAN-Anschluss.
[*grübel*]
Hast du mal im Gerätemanager geschaut, ob da plötzlich ein CAN-Anschluss steht? Möglicherweise würde LV diesen Anschluss als CAN erkennen und du könntest die CAN-Treiber von LV verwenden.
03.03.2008, 22:36
joe1234
' schrieb:Ja, so sehe ich das.
[*grübel*]
Im Gerätemanger von Windows XP wird das ganze einfach als neues Gerät erkannt. (vergleichbar mit CD-Rom) Es steht leider nicht unter den Anschlüssen.
Im LV- Manager kann ich es nicht finden.
Ja klar, kann sein das da ein CAN simuliert wird, aber ich dachte, im Gerätemanager wird es dann unter Anschlüsse angezeigt als z.B. ...CAN-USB...(COM...)
Verstehst du mich? Naja, um den Kauf vom Entwicklerpaket kommt wohl nicht rum.
Großes Danke an dich und für deine Zeit!
03.03.2008, 23:13
IchSelbst
' schrieb:Es steht leider nicht unter den Anschlüssen.
Es muss nicht zwangsweise unter Anschlüsse stehen. Es soll da auch für bestimmte Karten (und wahrscheinlich dann auch deren USB-Simulatoren) die Rubrik "Data Aquisitation" (oder so ähnlich) geben.
Zitat:Im LV- Manager kann ich es nicht finden.
Hm. Das ist schade. Da habe ich jetzt mehr erwartet.
Zitat:Ja klar, kann sein das da ein CAN simuliert wird, aber ich dachte, im Gerätemanager wird es dann unter Anschlüsse angezeigt als z.B. ...CAN-USB...(COM...) Verstehst du mich?
Ja, ich verstehe dich.
Zitat:Naja, um den Kauf vom Entwicklerpaket kommt wohl nicht rum.
Ja, aber sag gleich dazu, dass du eine Unterstützung für LV haben willst. Und zwar eine gescheide. Darunter verstehe ich VI's, nicht C++-kompatible DLLs. Mit letzteren kann man zwar auch zurecht kommen, das kann aber aufwändig werden.
