2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen
03.03.2008, 20:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2008 20:24 von tomrlp.)
tomrlp Offline
DE-DEUTSCH
54516
Hallo Gemeinde,
ich habe die Suche bemüht und wurde leider nicht fündig.
Mein Problem ist folgendes:
Habe LV 8.5 mit NI USB 6009 und möchte 2 analoge Signale gleichzeitig in einem Diagramm darstellen.
Das eine Signal kommt von einem Drucksensor (0-10V) und soll auf der Y-Achse angezeigt werden.
Das zweite Signal kommt von einer induktiven Durchflussmessung ( 4-20mA gewandelt in 0-10V) und soll zeitgleich auf der x-Achse dargestellt werden.
Ist dies mit LV möglich und kann mir bitte jemand weiterhelfen, meine LV Kenntnisse beziehen sich auf die 5er Version, mit dieser habe ich in der Schule 4 wochen gearbeitet.
Danke für eure Hilfe
03.03.2008, 20:28
Meinst Du so?
Sonstige .vi  xy.vi (Größe: 15,21 KB / Downloads: 333)
Lv85_img
03.03.2008, 20:38
tomrlp Offline
DE-DEUTSCH
54516
' schrieb:Meinst Du so?
[attachment=38579:xy.vi]
Lv85_img
Hallo Markus,
danke für deine Antwort, die Bezugsachse in deinem Beispiel ist die Zeit und ich brauche als Bezugsachse den zweiten analogen Eingang der 6009 box
Hast Du eine Idee oder verstehe ich vielleicht etwas falsch?
Torsten
03.03.2008, 20:44
Das ist nicht die Zeit, sondern es werden (in meinem Bsp.) Zufallszahlen zwischen 0 und 10 V erzeugt. Die einen Zahlen sind die x-Werte, die anderen die y-Werte. Die Zeit wird hier nur zufällig angezeigt, das kannst Du ändern.
03.03.2008, 20:48
tomrlp Offline
DE-DEUTSCH
54516
' schrieb:Das ist nicht die Zeit, sondern es werden (in meinem Bsp.) Zufallszahlen zwischen 0 und 10 V erzeugt. Die einen Zahlen sind die x-Werte, die anderen die y-Werte. Die Zeit wird hier nur zufällig angezeigt, das kannst Du ändern.
dann ist es genau das was ich meine.
Kannst du mir vielleicht auch helfen, die beiden Kanäle anzusprechen anstatt die Zufallszahlen als Eingänge zu nehmen?
Danke schön für deine Mühe
04.03.2008, 09:26
Klick' Dich mal hier durch, oder schau' mal im Examplefinder von LabVIEW nach. Da gibt es massig Beispiele.
05.03.2008, 21:58
tomrlp Offline
DE-DEUTSCH
54516
' schrieb:Klick' Dich mal hier durch, oder schau' mal im Examplefinder von LabVIEW nach. Da gibt es massig Beispiele.
Danke Markus für die links, ich werde sie alle durcharbeiten und evtl. noch einmal gezielt fragen.
der tom
10.03.2008, 18:51
tomrlp Offline
DE-DEUTSCH
54516
' schrieb:Danke Markus für die links, ich werde sie alle durcharbeiten und evtl. noch einmal gezielt fragen.
der tom
ich habe was ich wollte in Grundzügen hinbekommen nun, mein Wunsch ist folgender:
Ich möchte nur dann einen x/Y-Wert im diagramm sichtbar machen, wenn ich einen "Knopf" in LabVIEW drücke.
Das zweite was wichtig wäre ist das Abspeichern der angezeigten Werte.
Hat jemand eine Idee, das erstellte VI kann ich morgen hochladen dann könnt Ihr euch das anschauen.
der torsten
11.03.2008, 08:00
Rabaa Offline
DE-DEUTSCH
93413
' schrieb:Hallo,
der torsten
Servus,
du kannst einfach einen Button setzen, der die Anzeige starten soll. Den Graphen tust du dann in ne CASE-Struktur, die bei gedrücktem Button ausgeführt wird. Messwert in Datei speichern kannst du auch in diese CASE-Struktur rein bauen. Dann werden die Werte immer gespeichert, wenn du den Button eingebaut hast.
So hab ichs schon gemacht und es ist eigentlich nicht so schwierig. Kannst sogar das Express-VI nehmen.
03.04.2008, 08:47
m.chaos Offline
8.00
Sweden
Lv85_img
Hej,
Ich habe das gleiche Problem.
Möchte 2 analoge Eingangssignale auf einem xy-Graphen darstellen, ein Signal auf der y-Achse und das andere auf der x-Achse.
Habe LV 8.0 und kann dein Beispiel leider nicht öffnen.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
MFG
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.473 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  x-Achse Unterteilung beschriften mit String virtualmake 2 3.649 14.04.2021 12:20
Letzter Beitrag: virtualmake
  mehrere XY Graphen mit einer x-Achse keep_smile 2 4.113 15.07.2019 20:46
  Unterteilungswerte auf x-Achse cardio 1 3.193 27.03.2019 08:29
  FFT-Änderung des x-Achse-Inkrements (df) VibLab 4 4.858 16.07.2018 12:53
Letzter Beitrag: VibLab
  Trend wird beim Reskalieren von Frontpanel auf der X-Achse verschoben Piranhaschaf 2 3.683 08.08.2017 12:28
