Kommunikation mit UNIX-PowerPC via TCP/IP
04.03.2008, 09:28
PeterS Offline
8.2; 7.1
zur Zeit nutze ich während dem via LabVIEW gesteuerten Messbetrieb noch Programme, die sich auf einem UNIX-System befinden (PowerPC-Einschub in einem VME-Rack). Dies geschieht über die Kommandozeile (PowerTerm). Ich muss mich zunächst per Telnet eine Verbidung zu dem UNIX-Rechenr aufbauen, mich dann einloggen und dann werden je nach Bedarf einzelne Programme ausgeführt.
Meine Frage ist nun, ist es möglich via LabVIEW eine solche Kommunikation zu implementieren? Also quasi das, was PowerTerm tut, mit LabVIEW zu tun, damit man nicht mehr die ganzen Befehle eingeben muss, sondern die einzelnen Programme via Buttons starten kann?
Wichtig ist noch der Hinweis, dass ein reines Aufrufen der Programme nicht reicht, da einige Rückmeldungen an die Konsole ausgeben, die ebenfalls gelesen werden müssen.
Danke im Voraus,
Gruß,
Peter
04.03.2008, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2008 10:02 von RoLe.)
RoLe Offline
Du kannst doch mit den TCP/IP und Port 23 (telnet) deine Befehle senden und lesen.
Es gibt im Netz sicher auch fertige Telnet VI's.
11.03.2008, 11:16
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Danke im Voraus,
Gruß,
Peter
Telnet VIs sind Bestandteil des Internet Toolkits. Das sollte wohl schon reichen. Ansonsten kannst die Telnet VIs auch selbst schreiben. Ist nicht gerade extrem schwierig sofern Du mit TCP/IP Programmierung vertraut bist, aber eben schon ein flinkes Stück Fleissarbeit. Ich würde an Deiner Stelle das Internettoolkit kaufen wenn ich es nicht schon hätte.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Unix Konsolen in LabVIEW ausführen lassen Honeygirl24 10 9.299 13.12.2010 21:50
  Unix-Timestamp Uli 3 10.360 12.10.2004 07:12
Letzter Beitrag: chiefwiegam
