29.09.2005, 17:05
29.09.2005, 18:49
fefufighter
Spektrometrie mit LabVIEW
Hm da ist mein Sub Vi mit der berechnung ja ganz umsonst,
nur WO genau gibst du die neuen X-Werte an, eine Eingabe in die Cursor Legende ist ja sinnlos, weil dann die Cursor auf die X-Pos. geschoben werden.
Hast du das mit einem Eingabefeld und Eigenschaftsknoten gelöst?
kannst ja mal ein beispiel anhängen.
29.09.2005, 19:47
29.09.2005, 20:49
fefufighter
Danke für das anschauliche Beispiel,
habe nur mein Signal nicht als Cluster sondern in einem Array, somit konnte ich es jetzt nicht "direkt" kopieren.
Die Formeln sind genau die, die ich auch benutzt habe, eben über die stinknormale Geradengleichung.
Aber danke nochmal für die Hilfe.
29.09.2005, 21:46
Pepe
Zitat:Stinknormale Geradengleichung
Was für eine Art von Spektrometer hast Du denn da gebaut? Ich meine wie separierst Du nach den Wellenlängen? Nimmst Du dazu ein Biprisma oder einen Kristall? In beiden Fällen ist nämlich die Funktion die einem Kanal (Ort) eine Wellenlänge zuordnet NICHT linear! Dies gilt nur genähert!
Hab auch mal an nem Kristall Diffraktionsspektrometer programmiert, daher der Tip. Wenn Dich die genaue Formel interessiert sag bescheid!
Zu Deinem ursprünglichen Problem: Hör auf die anderen und nimm XY-Graph, dann ist das kein Problem mehr!
MfG
Pepe
29.09.2005, 21:50
fefufighter
na y=mx+n
und m=(y1-y2)/(x2-x1)
ja das mit der NICHT-linearität war mir klar. soll für den Versuch aber genügen
mach das über Gitter oder Prisma, je nachdem was ich messen will.
hast du denn auch VI´s dazu?
was für eine Kamera oder Detektor benutzt du?
Felix
29.09.2005, 21:51
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Pepe schrieb:Zitat:Stinknormale Geradengleichung
Multiple Persoenlichkeiten hab ich noch net, danke :-)
30.09.2005, 20:16
Pepe
Das ist schon ne ganze Weile her, dass ich das gemacht habe. Das Spektrometer hing damals an nem 286er-Messrechner, da war nix mit LabVIEW! :-)
Den CCD-CHIP wird mal wohl nur noch in Technik-Museen finden :-)
Schöne Grüße
Pepe
