zeitlich gesteuerte Dialogbox
06.03.2008, 15:04
Hubert Offline
in einer Anwendung wechsele ich die über GPIB angeschlossene Hardware zwischen zwei Zuständen. Diesen Wechsel habe ich in einer For-Schleife und einer darin eingebetteten gestapelten Sequenz umgesetzt.
Wie kann ich dem Benutzer nun die Parameteränderung am Bidschirm anzeigen?
Gibt es eine Dialogbox (OHNE Eingabeaufforderung, da ansonsten die Sequenzen nicht weiter abgearbeitet werden), die man zeitlich gesteuert ausblenden kann?
Merci für eine Antwort
Hubert
<div align="left">Gruß Hubert</div>
06.03.2008, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2008 15:53 von Y-P.)
Ich hab das mit einem kleinen Workaround gemacht.
Du kannst ein großes Stringelement erstellen, in das Du Deinen Text reinschreibst.
Wenn Du es nicht mehr anzeigen möchtest, dann legst Du einfach beim Property-Node ein "False" an, bzw. wenn Du es einblenden möchtest ein "True".
Dieses Stringelement kannst Du dann in der Mitte Deines Bildschirms anzeigen.
07.03.2008, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 19:51 von jg.)
Hubert Offline
Hallo Forum / Y-P,
Merci für Deine Antwort; aber im Moment kann ich mit Deinen Ausführungen noch nichts anfangen.
Meine Fragestellung noch einmal:
(1) Wie kann ich eine zeitlich gesteuerte Meldung an den Monitor über den momentan kommandierten Gerätezustand herausgeben?
oder:
(2) Wie kann ich aus der Sequenzabfolge über LEDs anzeigen lassen, welcher der beiden Zustände gerade aktiv ist? Dabei muß die LED des Zustands_1 beim Übergang in Zustand_2 natürlich wieder ausgeschaltet werden (und umgekehrt).
Zur Verdeutlichung habe ich ein betreffendes vi (Vers.:8.5) beigefügt; die Geräteansteuerungen habe ich entfernt.
Merci für eine Unterstützung
Hubert
Lv85_img
Sonstige .vi  DBB_Test_SequenzOhneGPIB_forum.vi (Größe: 15,72 KB / Downloads: 210)
07.03.2008, 10:13
bau dir selber ein Dialogfenster aus einem VI, und das öffnest du über VI Server und schließt es nach Ablauf deiner Zeit!
Achim
  Array zeitlich variieren Labviewnoob2000 33 22.968 19.09.2013 08:16
  zeitlich bedingter Case-wechsel akoKE 4 4.894 10.10.2012 10:40
Letzter Beitrag: akoKE
  Zeit-gesteuerte Radio Buttons (Zeitintervall: 100ms) sissi 10 10.044 28.02.2012 16:50
Letzter Beitrag: sissi
  zeitlich gesteuerte for-schleife tom650 2 4.133 20.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  Dialogbox Startwert editieren Götz 2 4.055 16.11.2011 12:01
Letzter Beitrag: Götz
  Tastendruck zeitlich steuern jclstefan 22 15.489 09.07.2010 09:57
