Komischer Fehler
07.03.2008, 14:15
Komischer Fehler
Hallo Leute, hatte irgendjemand diesen komischen Fehler schon gehabt?
Wie kann man den beheben?
Danke, eg
07.03.2008, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 14:37 von eg.)
Komischer Fehler
Eigentlich ist der Cluster wirklich komplex, aber dass LV deswegen durcheinander kommt... Hm...
Cluster besteht aus:
1D Array aus Typedef-Cluster in dem noch ein Typedef-Enum drinne ist
2D Array aus Typedef-Enum
Ich habe die Typedefs noch Mal überarbeitet und neu abgespeichert und danach neu eingefügt. Jetzt geht es wieder, aber die Frage bleibt trotzdem.
Gruß, eg
07.03.2008, 15:39
Komischer Fehler
Den Fehler kann ich auch nicht erklären, aber generell und OFF-TOPIC gilt:
Datenstrukturen so flach wie möglich halten, sonst wird die Bearbeitungszeit sehr schnell überhand nehmen!
07.03.2008, 20:01
Komischer Fehler
' schrieb:Eigentlich ist der Cluster wirklich komplex
Was soll das sein, ein komplexer Cluster? Naja.
Zitat:aber dass LV deswegen durcheinander kommt
Hast du gedacht, wenn du eine (strikte) Typdefinition machst/änderst, geht der Rest automatisch? Den Traum hab ich längst abgelegt. Jedesmal jede Menge Anpassungen (z.B. sind dann da plötzlich Konvertierungspunkte). Leg dir ein 8.5 zu, da ist es wesentlich besser geworden.
Zitat:Jetzt geht es wieder, aber die Frage bleibt trotzdem.
Diese Frage beantworte ich mir schon lange nicht mehr.
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.854 23.01.2011 17:40
