Daten mit Tunnel übergeben
12.03.2008, 16:45
Techniker
8.00
Hervorragend, langsam verstehe ich LabVIEW.
Aber wie kann ich meine verschwundene Bezeichnung in der Case Struktur wieder raparieren? Ich hab da eben etwas unglücklich rumgeklickt und jetzt hab ich anstelle von den ZAhlen mit den Texten nur noch die Zahlen im Kopf der Case Struktur stehen. Ich hab auch schon versucht mit rechtsklick auf das"?" oder auf den Kopf zu klicken aber da habe ich nichts gefunden was mein CAse wieder vernünftig darstellt.
Techniker
12.03.2008, 18:52
Y-P
Dann hast Du bestimmt irgendwo noch eine falsche Konstante (also nicht von der Typedef) angeschlossen.
Du kannst Dein Bsp. aber auch gerne mal hochladen.
' schrieb:Hervorragend, langsam verstehe ich LabVIEW.
Techniker
12.03.2008, 18:59
Techniker
8.00
woran kann ich denn eine falsche Konstante erkennen?? Das muss es doch einen Befehl geben, wo man die Konstanten mit dem Typdef verknüpft oder so.
Techniker
12.03.2008, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2008 19:04 von Y-P.)
Y-P
Nee, Du musst die alten Konstanten alle löschen und dann die neuen wie oben beschrieben einfügen.... (bzw. eine einfügen und dann kopieren).
' schrieb:woran kann ich denn eine falsche Konstante erkennen?? Das muss es doch einen Befehl geben, wo man die Konstanten mit dem Typdef verknüpft oder so.
Techniker
12.03.2008, 19:17
Techniker
8.00
vielen dank nochmal es hat funktioniert nachdem ich eine Konstante geändert habe
Techniker
