ich steh mal wieder auf dem Schlauch. Ich will ein Array/Diagramm aus einem ASCII file erstellen, welches das Photometer ausspuckt. Das funktioniert soweit ganz gut, allerdings haut das Photometer immer ein paar fehlerhafte Daten dazwischen, die rausgefiltert werden müssen. Die Bedingung wäre "if (Element n) - (Element n+1) > 1 (bzw. ABS) then delete...".
Ich denke mit dem jpg ist das verständlich.
Mein Plan war aus einer for-Schleife (zuvor array-Größe ermittelt) und dann mit "aus Array entfernen" oder "Teilarray ersetzen" was zu basteln. Leider klappt das vorne und hinten nicht. Daher habe ich beigefügten vi meine Schleifen-Versuche weggelassen. Wäre schön, wenn mir jemand den Trick mit einem neuen Array aus der Schleife zeigen könnte (wenn's denn eine gute Wahl ist).
dumm gelaufen. Habe natütlich die falsche Datei angehängt (da sieht alles super aus).
Da das vi ja schon runtegeladen wurde, gab's wahrscheinlich dumme Gesichter.
Das passiert, wenn man 01D2S1 mit 01D2D1 verwechselt. Neuer file hängt dran, der passt jetzt auch zum jpg.
Ich bin inzweischen soweit, dass ich die fehlerhaften Werte aus dem string-array gelöscht bekomme, allerdings hauts mir
beim konvertieren in dbl immer eine 0 dahin. Wenn ich das abstellen könnte, wäre mir schon geholfen.
Dann lad doch mal den aktuellen Zwischenstand als VI hoch, wenn es jetzt schon besser funktioniert. Dein erstes VI ist ja so rudimentär, da fange ich gar nicht erst an ....
hier der Zwischenstand, ich hoffe es ist nicht zu chaotisch.
Ich teile das 2D-string array in 2 x 1D-stringarray auf, entferne alle Werte <1 der zweiten Spalte (andere Bedingung als im ersten Beitrag) und füge sie zu einem 2D-array wieder zusammen.
Wie gesagt, die Konvertierung in dbl macht da noch Probleme.
Schönen Gruß
vielen Dank für den Tipp. Warum ich mit 1D-arrays arbeitete? Weil ich ich Anfänger bin und das als Hoffnung sah eine einzelnes Element zu löschen. Bei 2D gehts ja wohl nur zeilen-, bzw. spaltenweise. Ist natürlich Unfug, aber ich habe so viel versucht...(Verzweiflungsakt!?)
Der link und dein jpg lassen mich erahnen, wie es gehen könnte. Allerdings habe ich bei deinem Bild ein Anfängerproblem. Ich habe leider keine Ahnung wie/woher man diese Dreiecke am Schleifenrand bekommt (oder gar 2 wie in deinem link).
Und auch das Symbol neben der Schleife (wohl irgendwie Dbl-2D) bekomme ich nicht hin.
Ich hoffe das bekomme ich in den nächsten Wochen noch drauf, daher wäre eine kleine Erklärung oder vi jetzt hilfreich.
Die Betonung lag auf String-Array.
' schrieb:Der link und dein jpg lassen mich erahnen, wie es gehen könnte. Allerdings habe ich bei deinem Bild ein Anfängerproblem. Ich habe leider keine Ahnung wie/woher man diese Dreiecke am Schleifenrand bekommt (oder gar 2 wie in deinem link).
Das ist ein Shift-Register (dt. Schieberegister), Rechts-Klick auf Rand der Schleife -> Create -> Shift-Register.
' schrieb:Und auch das Symbol neben der Schleife (wohl irgendwie Dbl-2D) bekomme ich nicht hin.
Das ist ein konstantes leeres 1D-Double-Array. Kann am Ende per Rechts-Klick -> Create -> Constant erstellt werden.
Hab mal Beispiel gemacht, das aber nur unter diesen Voraussetzungen funktioniert:
1.) Was unter 10 ist ist fehlerhaft und wird durch den Mittelwert der beiden Nachbardaten ersetzt
2.)Erstes und letztes Element des Arrays sind fehlerfrei
3.) Es kommen nicht mehrere Fehler unmittelbar hintereinander vor ElemEntf.vi (Größe: 24,32 KB / Downloads: 303)
vielen Dank, dass müßte eigentlich so passen. Die Nebenbedingungen sind üblicherweise bei den Spektren erfüllt.
Ich schau mir das Ostern mal genauer an, bis dahin habe ich mir eine LabVIEW-Pause auferlegt.
